  • 14812阅读
  • 12回复
如何给笔记本换电芯 [复制链接]
离线root
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-11-04
  笔记本电池的充放电次数也就几百次,所以使用一段时间后,电池使用时间会不断缩短,有些甚至只能使用10几分钟。特别像一些二流笔记本电脑,电池简直是垃圾,根本不实用。如果你在遇到这种情况会怎么办呢?买一块新电池固然好,但是这需要花大量的钱。有没有经济的做法?那就是给笔记本“心脏”做个手术,为电池更换电芯。
  所需的常用工具
  烙铁、数字万用表、热熔胶、电工刀、刀片和小型螺丝刀等常用工具,另外更换所需要的锂电芯要准备好,注意选购新电芯的形状、体积要与原电芯一致,否则就有可能放不进电池盒内(笔记本电池型号介绍见22期)。尽量多准备些电芯(要根据笔记本电池拆开后内部电芯的数量而定)。这个可以到当地的电脑市场或者电子制作门市部购买,如果在当地市场上找不到合适的电芯,也可以通过邮购的方式来得到。网上这方面的信息很多。电芯的价格根据情况而定,新的锂电芯大约在 30-50元。
  打开电池外壳
  笔记本电脑的电池粘合技术各有不同。有些老式电池上是利用螺丝夹住的,有些好一点的电池是用超声波焊接的,一般采用强力胶将上下盖粘合,这时候可以先仔细观察一下,看看电池块上有哪些缝隙,考虑一下要把那些缝隙用刀片和螺丝刀撬开。拆解时可用电工刀或刀片沿电池上下盖结合处的细缝切入,并环绕细缝一周,然后用一字型螺丝刀**细缝一侧撬开电池盒,注意用力不能过猛,否则可能会损伤电池盒或内部的电路板.
  电池块外壳打开以后,我们就可以看到笔记本电脑电池的内部结构了。大家可以看到这块电池是采用了六节松下cgr 18650hm锂电芯,通过两并三串组成电压为10.8伏、容量为 32000mah的电池组。下边我们就是将锂电芯从电池盒中拆除下来,可以用钳子小心地将电芯焊片与电路板连接部位剪断取下。剪除电芯上的焊片时要注意不要剪得过多,电路板上应该留长一点,如图中红圈标出之处,方便新电芯与电路板的焊接。另外在拆掉旧电芯的时候千万要注意,不要把电池的保护电路弄坏了,这点可是非常重要。
  更换新电芯
  准备好新电芯,若条件允许,最好买容量大些的,这样可以使电池工作更长的时间,但要保证型号相同。
  焊接之前要搞懂电池组的连接方法,本例就是先将两节锂电芯并联,这可以使电池容量翻倍,然后将并联好的三组电池组再串联,这样就能使电池组的电压达到笔记本工作所需的10.8伏。不过在焊接电芯的时候要注意,因为电芯的焊接一般都采用专业点焊机焊接而成,你可以看到旧电芯上都会有两个小小的焊点,不过一台点焊机的价格可以买好几个新笔记本电池。对于普通diy来说,常用的焊接工具就只有电烙铁了,但电芯外壳上镀了铬,所以很难上锡,我们可以先用刀片将电芯的两极刮花,注意别把电芯的封皮乱坏了。然后用烙铁在刮花处上一层松香,再用沾上焊锡的烙铁对电芯进行焊接就容易多了。但要注意的是焊接时烙铁与电芯的 “亲密”时间不能过长,因为大家知道电芯过热会导致性能下降甚至损坏。
  如果你嫌麻烦,可以到你购买电池的地方,一般这些地方都会提供点焊服务。电芯与电芯之间可用多股铜导线进行连接,因为原来的金属片很难焊接。一定要按原来电芯的组合方式进行连接,并要保证焊接可靠,还应注意焊点不要过大,否则焊好的电池会放不进电池盒中!电池组连接好后,用万用表确认一下电池组的连接是否可靠,之后再仔细焊接到充电保护电路上。www.mydigit.cn
  粘合电池外壳
  粘合之前还要先确认一下电池组的连接是否可靠,确定无误后再进行粘合外壳工作。粘合外壳要先固定好电池组,简单点可以用热风枪将热熔胶棒化开(如果没有热风枪用电烙铁效果也不错),然后在适当的位置滴上几滴,等到凝固了就可以了。粘合电池上盖可以先在外壳上涂一些强力胶水(如ab胶等),然后粘上去等凝固后即可使用。
  激活电池
  由于购买的锂电芯存放时间可能较长,在使用之前要充分进行“激活”处理,可以在开机的状态下关闭所有电源管理,让笔记本慢慢地放电直至完全没电,然后再完全充电,这样重复两到三次的完全充放即可让电池恢复到最大容量,然后就可以投入到正常使用中。
  通过这样的改造,不仅帮你省了大笔的money,要知道新的原装笔记本电池可要七八百块钱,这样的改造算一算也只需要花费几颗电芯的钱(多少根据你用掉的电芯计算),另外对于有些老式笔记本电脑的电池更是想买也找不到买的地方。而且改造后的电池会提供给你的本本充沛的动力,绝对不比刚买的新电池差。听过 “六十岁的人,三十岁的心脏!”这句话吗?现在你的笔记本电脑就是这样一种状况!
离线月满西楼
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-06
离线fjhuo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-02
离线jsyz_lyk
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-19
离线suzou
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-19
回 楼主(root) 的帖子
离线bobdai3618
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-20
离线zimenyu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-29
离线18320961774
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-01
离线pakhei123
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-02
离线360安仔
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-09
