  • 6707阅读
  • 15回复
[家电]撩开美容仪器的面纱(4)拆解美发养发馆重磅装备 瑷丝坊O3美发活氧生化仪焗油机 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-06-09) —
焗油机是发廊、美发养发馆必不可少的装备,今天拆解的是参照国外机器,国人生产的O3美发活氧生化仪焗油机,此款机型是市面上的“公模”,许多品牌其结构、原理都相同,只是印制的logo不同。
一、相关知识
焗油:一种染发护发方法,一般是在头发上抹上染发剂或护发膏等,用特殊机具放出蒸汽加温,使油质渗入头发。焗油在发廊有两种说法:一种是给头发补充营养和水分;第二种是染黑色。焗油产品不仅使头发看着润泽,更重要的是,能使秀发更强健。
焗油机:分为吊式焗油机和立式焗油机。焗油机是通过不锈钢发热管加热水,使之产生水蒸汽,通过焗油罩均匀散发出热蒸汽,加热头发,扩张发丝的鳞片表层,加速发根的血液循环,使焗油膏中的营养成分渗透到发根,从而起到修复受损头发的效果。现在,大多数焗油机在普通功能上增加了臭氧、负离子,在焗油同时具有一定杀菌效果,叫臭氧(O3)加热焗油机,有的叫O3活氧生化仪,名称不一。
头发养护流程:通常的流程见下图(网图)
O3美发活氧生化仪焗油机在使用中(网图):
二、外观
正面:
背面:
机头、控制面板:
按键功能:热量及雾量有8档可调,工作时间选择键(数码管下方那两个键)可以自选时间加减。
按键功能:下面两排按键是固定的模式按键,右下角是“待机/工作”按键
出气管可以拔下:
储水瓶:
机器下部的进气孔,不能堵塞:
排水阀,定期清洗热水罐,排污水用;搬运时,也应把水排光
机器下方的电源开关、保险管,电源线:
全机唯一的标签,一看就知道是“山寨”产品:
三、工作原理
机器结构示意图如下:
工作原理:当接通电源,如果缺水,显示屏显示“H0”、蜂鸣器报警,机器不能工作;如果水位正常,机器进入待机状态,显示“00”。根据需要选择控制面板上的工作模式,当选择“冷雾”时,只有超声波振子工作,电加热管不工作,气管吹出的是常温水雾;当选择其它模式时,电加热管工作,汽体温度及时间是程控的,也可以通过热量和时间按键手动调整;当需要臭氧时,按下“臭氧”按键,机器内部臭氧发生器工作,臭氧随汽雾吹出。
四、拆解
卸下后背10颗固定螺丝:
前后壳之间有密封条,剥开密封条,慢慢分开机壳:
电线、保险管座、电源开关用热熔胶固定,太简陋了:
拆机头上的控制面板,固定螺丝在机内:
从内部卸掉固定螺丝后,取下控制面板:
控制面板正面,元件还不少:
采用STC公司的单片机12C5604,旁边是12M晶振以及排电阻:
未完,楼下精彩继续!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+46
12
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-07
[ 此帖被goodanytime在2015-06-10 11:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+70
12
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-07
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-07
离线changeek
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线孤云feng
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yzyubin
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-09
离线xtf
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线黯然销魂
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-09
离线myfans
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-09
