  • 19264阅读
  • 7回复
[家电]请问各位老师,洗衣机什么故障只用换抱簧,什么故障必须要换离合器?如何区分? [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-07
如题,请问各位老师,洗衣机什么故障只用换抱簧,什么故障必须要换离合器?如何区分?
是将洗衣机进入甩干程序后,看洗衣机内桶还是看洗衣机外桶能否转?还是什么?
感谢各位老师的指点!
我在论坛看到一个帖子:  转 拆解洗衣机的减速离合器   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=162048&page=2
这个帖子的第16楼,第17楼 jmllqin 老师说:
洗衣机打滑分两种情况,一是洗涤和脱水都打滑转不动,这是皮带松,调紧皮带就行了,
                               二是脱水时打滑是离合弹簧(抱轴弹簧)老化,抱不紧轴,换了弹簧就行。
洗衣机只有一个方向转是     抱轴弹簧生锈,老化。只要你将水位开关短路,不进水运行洗涤程序,就会看到一边方向是波轮转,一边方向是转桶在转,这情况换了弹簧就好。几块钱
我在论坛看到一个帖子:  日立洗衣机离合器埙坏,没花一分钱成功修复(HITACHI XQB45-FR)   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1217574&page=2
这个帖子的第20楼 da.sen 老师说:
抱簧不应该上机油,只能抹一层薄薄的黄油防锈,而且不能打磨光滑,原来内圈应该有一条条细牙的,就是起到摩擦抱紧的作用。抱簧打滑会造成内桶难以和波轮同步转动,不能顺利进入甩干程序,频繁进水找平衡,还需人工摆放平衡,达不到自动洗衣的目的。
我在网上  又看到一个关于洗衣机修理的帖子,http://zhishi.maigoo.com/43718.html  波轮式全自动洗衣机漏水,检修方法
  我觉得这个帖子中介绍洗衣机维修经验很值得学习,我在我自己这个帖子作个记录,让自己学习一下。
.洗衣机洗涤时脱水桶跟转 维修方法
故障现象:洗涤时,脱水桶逆时针方向跟转。
检测与判断:该洗衣机离合器采用圆抱簧,比较容易磨损和断裂,一旦出现严重磨损或断裂,脱水桶将会逆时针方向跟转。 卸下离合器,接出j上盖后,发现圆抱簧已断裂。
维修方法:更换抱簧,重新装好离合器,试机,故障排除。
洗衣机波轮单向旋转(一) 维修案例
故障现象:洗涤时,波轮只能单转和停转,不能换向,停转时,电动机有 “嗡嗡”声。
检测与判断:由于该洗衣机波轮停转时电动机有“嗡嗡”声,说明微电脑程序控制器是正常的,可能是机械部分有故障。机械传动部分有故障而造成波轮单转的元件有:离合器方丝弹簧头部和离合器方丝弹簧配合过紧:经检查.离合器方丝弹簧头部没有断裂现象。但发现该机小油封漏水,引起方丝离合簧、离合套及脱水桶输入轴表面锈蚀,造成方丝离合簧与之配合过紧,无法分离,故造成波轮不能换向转动。
维修方法:卸下整个离合器,更换小油封,并用煤油将传动带轮、棘轮及离合套表面的锈蚀清洗干净,然后在方丝离合弹簧上涂上一层锂基脂润滑油,装上试机,故障排除。
洗衣机波轮单向旋转(二) 维修案例
故障现象:洗涤时,波轮只能单向转动和停止,不能换向旋转,并发出“嗡嗡”声。
检测与判断:有“嗡嗡”声,说明洗衣机电脑程序控制器的双向晶闸管及电动机是正常的,判断机械传动部分有故障。 经检查发现离合器棘爪在洗涤状态时没有将棘爪拨松,使离合器方丝弹簧仍紧紧抱住脱水输入轴,当电动机顺时针方向旋转时,制动轮与制动带的磨擦力造成电动机堵转,电动机发出“嗡嗡”声。
维修方法:调整离合器上调整螺钉的角度和棘爪的位置,使棘爪能挡住棘轮,同时还要保证在脱水状态时棘爪能离开棘轮。经过以卜调整后,试机,故障排除。
[ 此帖被dfgh1324在2015-06-17 23:14重新编辑 ]
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-07
离线唱诗班
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-07
离线太残酷
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线dfgh1324
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-15
回 唱诗班 的帖子
离线dfgh1324
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-15
回 太残酷 的帖子
离线zqbily
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-15
离线tootsy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-04
