  • 98953阅读
  • 181回复
SM3252方案USB-CDROM量产教程(适用于新手学习) [复制链接]
离线sean
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-09-20
— 本帖被 发骚友 从 U盘存储技术 移动到本区(2010-01-29) —
对于U盘量产USB-CDROM,是很多朋友最喜欢做的事,比如用来做Autorun自动播放盘或做各种系统安装启动盘等等
现在就开始...
跟我一步步来做吧!
首先打开SM325X量产工具,目前只有I0626版本适合SM3252Q BB(之前的版本不支持这颗主控芯片),以后的新版本也可使用,再插入U盘(SM3252+K9WAG08U1A SLC双芯片组成双通道),此时量产工具中的FLASH会显示为K9WAG08U1M(A);如是K9NBG08U5M SLC FLASH,量产工具上也是同样的显示,原因为这两种型号的FLASH  ID号完全相同,K9NBG08U5M也就相当于两片K9WAG08U1M(A),所以量产工具暂只可显示其中一种FLASH的型号,这是正常的现象。
另说明一下:
有新手朋友在量产SM3252QBB U盘时,发现量产工具下面有SM3252C,他这时会问这个主控是不是SM3252C,回答当然不是,这个SM3252C仅仅是主控厂家写量产工具软件时编的一个目录,里面的ISP BIN文件也跟着编为SM3252C了,所以只要看到量产工具下面显示是SM3252C的,那这个U盘主控IC必定就是SM3252Q BB,其中Q代表主控IC为QFP封装,BB是主控IC的版本。如下图:
点“参数设置”,此时需要输入密码才可以进入,密码为320或两个空格
点“确定”后会弹出一个对话框,直接点“打开”即可
现在就进入参数设置界面了
图上红框1、2处的信息都可以随意改动,字符数符合要求就可以了,2处的信息可以改成你想要的文字或英文数字等,但最好是英文数字
3处为可移动磁盘的类型,即USB-ZIP或USB-HDD可选,磁盘容量不要去改,否则改错了就会量产失败,默认的NO Check就可以了
4处就是做USB-CDROM的关键了,勾选“制作USB-CDROM”,再选中你想要做的ISO文件
设置完毕后就点右上角“确定”按钮,以保存所设置的参数,并回到量产工具主界面
注意:参数设置的其它地方不可去随便改动,否则就可能无法量产或量产失败
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+26
温力口 M币 +5 谢谢分享。。。。楼主,你太会吃了。。。。。 2018-10-11
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!国宝牌的 2018-09-05
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-26
关键词: SM3252USB-CDROM
离线sean
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-20
[ 此帖被sean在2009-09-20 02:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10 ,专家+1
离线sean
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线sean
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
离线kof-1997
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-20
离线yindingkun
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-20
离线yindingkun
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-20
离线awayfar
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-20
离线waals1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-21
离线waals1
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-21
