  • 38297阅读
  • 36回复
[工仪]首拆 昌盛800W 4轴承水冷 雕刻机主轴 [复制链接]
离线zjo007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-10
自己做了台铝合金雕刻机,小机机当然得配小主轴。本想买一般的风冷主轴,可是用料不知道怎么样。最好还是选名牌吧,至少心里过得去
65的直径其实不算小了,不过对比80的主轴还是小很多,这主轴比我的大机机的80直径1.5KW的要贵些,这个是4轴承的,P4级7002轴承
前几个月本想拆掉直径80的主轴,可是拆不了,放弃了。
好了,不多说了,这主轴真的是到手拆,就试了下正常后,晚上就拆了。光线不怎么好,加上不太会拍照,所以画面不太美
主角上场,195MM的4轴承65MM直径800W主轴
图中的RX100拍的图基本没什么用,近拍就是个垃圾(可能是我不会拍)
看样子还行,500多块不算多,也不算少!
铭牌,听说主轴这东西很多假货,厂里出来不带标,谁都可以打标变成自己的品牌,不知道我这昌盛是不是真货,反正是淘宝有证的那家买的!
到手就发现头部这样,不像是碰的。应该是出厂就这样了
这里是序列号,有出厂日期什么的!
两个水冷口,一个4芯插头
尾部不知道什么材质,反正亮光的是镀层!
拆掉后盖后,可以看到水冷的两个密封圈,不知道效果怎么样
4芯的插头只接了3条线,淘宝介绍说第四条接地,可是这什么都不接,接地有何用?
拆后盖掉出来的纸片,绝缘纸
这还有个盖,拆掉就知道这有什么用了,出线部分用胶密封了,但没什么用,要是进水了一样能进去!
盖子是档住轴承的。。
接下来拆掉头部
头部一个防尘铝盖,先拆掉
这就是盖子,看着有意思,弹簧就是顶住整个轴心的
[ 此帖被zjo007在2015-06-10 19:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+52
12
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-10
[ 此帖被zjo007在2015-06-10 14:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线zjo007
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-10
[ 此帖被zjo007在2015-06-10 14:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线zhao4515
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-10
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-10
离线zml128h
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线gb111111
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-10
回 powell007 的帖子
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-10
离线ladufo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-10
离线hchen668
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-10
