  • 22385阅读
  • 56回复
[影像]明基MX511 DLP投影机电源维修之移花接木 [复制链接]
离线st_snoopy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-11
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-06-11) —
前几天朋友拿了个明基mx511投影机说坏了。还有一个原件爆裂掉了出来。
一直懒得动手,昨天有点时间开拆啊。
灯盖的螺丝
底部螺丝
撬开
不要一下打开,有两条线要拆掉
拆开中框
屏蔽盖拆掉
拆掉主板,中间的铁板下有一块电路板,是uhp灯驱动板
露出底下的电源板了。
可以看出爆裂的电源芯片。感觉是雷击过的痕迹。
这个固定的脚都断裂了,等下再从新用胶固定。
拆掉了整个光学组件。
看看这个组件
这是红外遥控接收器
电源板
细部结构
明显损坏的地方
换个角度
主保险10A的,已经烧断
待机电源变压器
变压器已经烧断。
整流二极管。电源板上标明,待机电源是5V,0.5A
稍加思索,因为待机电源已经损坏严重,配件也不好找,因此,决定整体替换。
找到一个水星交换机的电源适配器。
打算放在这儿
刚刚好啊
经过测试发现还有短路故障,结果发现这个整流桥已经击穿。
因为代用的电源上有桥式整流,因此短接了这个桥。
加以灯泡上电。待机电源电压标准。
换上10A保险丝
还原整个机器。
可以开机了。
过滤的海绵已经破烂不堪。为防止吸入机器,暂时拆除干净,等去搞一个换上。
谢谢观赏!有M给点M,没M的顶一下!您的支持是我发帖的动力!谢谢!
本帖最近打赏记录:共56条打赏 ,M币+191 ,专家+2
关键词: Benq明基投影机
离线天狼十三
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-11
Re:明基MX511维修之《移花接木》
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-11
离线lswt36830
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-11
离线st_snoopy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-11
回 xiaopang 的帖子
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-11
回 st_snoopy 的帖子
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-11
离线迈克老狼
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-11
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-11
离线rednike
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-11
