  • 3874阅读
  • 3回复
[JMicron]kingspec-jmf605方案开卡 [复制链接]
离线leaf1024
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-11
手上有块kingspec的32GSSD,莫名的就不能写入数据也不能重新分区了,度娘了一下,说是重新开卡就能解决。
ssd的外观正面:
ssd的外观背面:
拆开后,带主控的那面,4个flash位置,贴了2个。相机照的不清楚,flash上有个s的logo,编号PFC05,据说是镁光的降级芯片:
不带主控的这面,也是4个flash位置,不过一个flash都没贴:
要开卡用到的sata-usb转接板,JM20329芯片的,从原来的移动硬盘里拆出的:
开卡工具是直接百度拽的,JMF605 MP Tool for XP vA.1.0.8(120202) formal release
上面的工具在kingspec的官网上也能下到,随工具有pdf格式的说明文档。
接下来遇到了问题:开卡工具在auto detect时,识别不到flash芯片,提示:Not found,check your flash list!!
按下确定后,弹出如下提示:
于是在开卡工具文件夹下的flash.ini文件中寻找了一下,居然找到了对应的芯片 =。=||
在micron(镁光)的段落中找到CJABA63和CJABA64都对应的是这个芯片。
于是在开卡工具中手工选择一下:
发现63和64的区别在于:63是4CE,64是2CE
我看板子上是贴了2片flash,所以就选择了64
然后不再让程序自动获取参数,直接点“START”,开始开卡,然后,就这么愉快的过了~
ps:其他的各项设置请参考说明书
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-11
离线sxtghost
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-11
离线leaf1024
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-12
回 sxtghost 的帖子
