首先介绍一下SK3875这个功放IC,市面上只有拆机件,是索尼公司找三肯定制的,用于索尼早期的中高端组合机功放上。
所以没有公开销售,外围电路也很简单,据说音质表现很出色所以打算做一个,没有技术含量,完全是参照一位台湾玩家的帖子
http://www.tubebbs.com/thread-172528-1-1.html废话不多说,直接上成品图吧,制作过程中时间紧张,所以没有拍过程图,见谅。
5个电容,三个电阻,一个SK3875就能组成一个声道了。
很适合菜鸟搭棚。
另一个声道也是一样,买的时候数量计算错误了,少买了两个0.15uf的WIMA高频退耦电容,所以只用在这个右声道上,
另外的左声道用了两个拆机功放上的0.1UF的电容。
这张图能能看得到暗红色的那个0.1UF高频退耦电容,拆机的。
这是红色的是WIMA0.15uf高频退耦电容。
整体元件很稀少,走线也很乱,没整理好。看上去非常山寨。
手机拍的,开了闪光灯稍微清楚一点,注意看这个变压器是松下组合机功放上的,重3.4kg
多组电压输出,我用了双AC~29V,整流滤波后实测电压双DC-38V,
索尼原装组合机上的电压是双DC-30V。这个SK3875果然强劲。这么高的电压还是很凉快,一点都不热。
旁边黑色的4跟走线是音频信号线,通过电位器调节音量。
黄色的线是GND与机箱链接,可以减去一部分底噪。
这个整流桥也是功放板上拆机的,直接用螺丝撬在变压器固定脚上,与机箱金属接触也可以散热。
其他两块黄色的板子是原功放板上折断的,一块用于AC-220V接线
另一块是功放接线端的输出线引脚。
说说效果吧:
1、声音很有层次感,解析度很强,但是低音好像不够强劲。考虑以后装个前级运放板。
2、左声道和右声道的唯一区别就是退耦电容,左声道两个拆机0.1uf电容,右声道两个全新WIMA0.15uf电容
最大音量下右声道稍微有点电流声底噪(50cm能听见),反而左声道底噪几乎是耳朵凑过去都听不到。
不知道是什么原因。除了底噪,音质方面是听不出区别。
3、盖上机箱上盖,长时间播放摸了散热器温度和变压器温度,都不超过40℃,很安全的温度。
就这么些,不管好评差评都来点M币吧。
