  • 16838阅读
  • 41回复
[电源]拆解台达代工的惠普19V 230W电源(SADP-230AB) [复制链接]
离线konway
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-12
因本本电源炸了一次,拆开发现是个山寨货,虽然修好了,但为安全起见打算换一个正规的牌子货
详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1276611&page=1
X宝上有联想170W的剪线电源,但卖家不提供内部图,于是没买
另外找了惠普230W的
电源很重,应该有两斤左右
外壳有点旧了,很多磕碰痕迹
通电时指示灯是蓝色的,外壳很多条纹,方便散热
标签显示是台达代工的
螺丝不好搞,中间有一根突起
搞掉突起后,用六角螺丝拧开(但后来装回去的时候发现全部滑丝了,应该六角螺丝刀不是很匹配。)
螺丝拧不到底,只好用胶带包了一下。
电源本身装了铝散热片,然后在铝散热片外包一层塑料,然后在塑料外面再包2层铝制散热片。散热的结构跟戴尔12V18A那个比较相似,但又有所不同。
这部分忘了拍照,所以特意说明一下。
主变压器上也有散热片的,变压器的散热片用螺丝固定在二极管的散热片上,被我拆掉了。变压器和散热片之间涂有散热的白胶。
下面的小的变压器是外置谐振电感,应该是RM6,绿色的是谐振电容
输出二极管有两颗威世的V40100C,威世的肖特基VF电压都非常低。不解,为何要用到100V的?用60V应该就够了啊,发热还可以低一点。台达的工程师都是NB的,这么用一定有他的理由。
二极管旁的小电容是给二次侧IC供电的,品牌是红宝石。
看进去,这几颗都是日本化工的
大电解是220U/450V,大概1W /1uF 不过他是升压到400V了,电容可以省一点用
大电解本来是基板自立型的,台达用一段铜质五金接到PCB上
IC供电都用这么大的电解,算见识了
输出的电解有点寒碜,用的台湾立隆的
之前拆三洋MR57充电器见过这个牌子,应该不差
这里还有一颗日本化工
输出前再滤波一下
从这里可以看到接电解的铜片
输入端
各种EMI元件,磁环的铜线好粗
输入线很细很软,还套了个磁环,绕了很多圈
地线也包了磁环
这么大电源,搞EMI应该花了不少时间
因为PFC电感上有自粘铜箔,上面涂了胶水跟散热片粘在一起,要拆的话铜箔会被撕掉,所以这篇散热片就不揭了
下面看看贴片面
[ 此帖被konway在2015-06-13 08:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+68
12
离线konway
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-12
[ 此帖被konway在2015-06-12 22:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线hchen668
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-12
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线爱家
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-12
离线konway
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-12
回 中心小学 的帖子
离线nnbuchicao
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-12
离线mygodson
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-12
离线konway
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-12
回 mygodson 的帖子
离线cmcmaomao
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-12
