我已经发表过该电动螺丝刀的拆机图了!这里不再复述!说一下该螺丝刀!该螺丝刀只能用专用螺丝刀头!可扩展性非常小!为了不使该螺丝刀功能浪费!DIY一下! 我自己绕制了该螺丝刀的电源!该电源分为6档!电压分别为12V-16V-20V-25V-30V-35V!比该螺丝刀配套销售的电源多出3个电压档!这样就可以满足自己需要的任何速度!下一步的打算准备自己装一个电子调压器系统!这样就可以无极调速了!变压器的绕制凡有电修基础的都可以绕制!这里不再复述!为了使该螺丝刀既可以当电动螺丝刀使用!又可以当电钻使用!于是我在淘宝淘到一个微型0.6mm-4mm的钻头夹,通过自己用砂轮机打磨!将该钻头夹安装在了该螺丝刀的原夹具轴上!这样就可以安装任何不超过4mm的钻头,螺丝刀头,电磨头了!即使超过4mm的钻头安装也无所谓!用电砂轮磨一下钻头的尾部在4mm以内!照样可以使用!不嘞嘞了!上片说话吧!原装该螺丝刀夹具部位!拆掉上图的弹簧和卡头,螺丝刀加电让其旋转并用电砂轮磨其卡具主轴(这样磨出来的卡具主轴是同心圆)磨的时候要注意新购置的钻头夹后部楔形接口一定要与磨的螺丝刀夹具轴角度一样!否则不同心!电动螺丝刀的力矩调节机构没什么实际作用!锁死!下图是安装钻头夹的样子!下图是我改制的螺丝刀尾部!原电源线拆掉不用!换成同轴的5mm电源插座!目的是方便携带!在5mm电源插座内我安装了一个整流桥!有了这个整流桥!就可以使用各种35V以内交直流电源了!而且也免去了其他外接电源正负极问题!因为无论外界电源的5mm插头是内正外负还是内负外正!经过这个整流桥后!正负极是固定不变的!加上钻头的样子!以及可用的各种头具!那个六棱电动螺丝刀头太大!钻头夹无法安装!我打磨过的!就可以使用了!我自制的6档6种电压电源和改制后的电动螺丝刀合个影吧! 调压开关和5mm插头合影!吼吼!!DIY改制过程也就这样!如有想自己改制的!就要根据自己的能力随机应变了!~\(≧▽≦)/~啦啦啦[ 此帖被@{行云流水}@在2009-09-23 13:06重新编辑 ]
