  • 3869阅读
  • 5回复
[电脑]瑞凌WS200P焊机故障 [复制链接]
离线孤帆
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-15
去年要焊防盗网因为要手工焊和氩孤就买了一台瑞凌WS200P焊机,挺好用的。焊完完放储藏间里收着。
可能储藏间太潮湿了,前段时间要拿出来结果不能用了。
一开机没几秒故障灯就亮了,关机再开机也是这样,反正10秒内故障灯就亮起
有时候一开机没等故障灯亮马上进行焊接,故障灯就不会亮就可以用好好的
有时候一开机没等故障灯亮马上进行焊接可是电流非常小,根本不能焊,过几秒故障灯一样会亮起,然后就没电流了。
拆开焊机把上板通往中板的主变压插头拨了再开机故障灯就不会亮。关机后把插头插回去,再开机有时候又正常了。下次焊时故障依旧。
这到底是什么问题?
量了所有的功率管都是好的
离线懒虫包子
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
离线孤帆
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15
离线flash3g
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-21
离线孤帆
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-08
回 flash3g 的帖子
离线孤帆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-08
