  • 2039阅读
  • 7回复
[工仪]拆很久前入的UT53表,请教个问题。 [复制链接]
离线alangxl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-15
之前因只有一个830的表,入了个有问题的UT53表,想修好自己用。因没好的表校准,一直没动,最近垃圾表越来越不好用了。拿出来,拿厂里的9205来简单校下。
表有5个可调,有三个可调的作用基本摸清,有两个不知道干什么用的。来请教大家。
上图
正面不拆屏可看到四个可调,VR1和VR2的作用不知道校什么的,VR5应该是校交流档的,VR4应该是校电容档的。已经初步校好。
就是这两个不知道校什么的,感觉像是温度档的,但因没有探头,没法试,而且两个都是温度的也不至于吧,请教高手,这两做什么用的?
这两个应该是一个交流一个电容档,已初步校好了。
背面有个孔的这个是VR3,应该是基准的。通过网上的方法,短接31脚和36脚,显示刚好1000,偶尔999,所以没调,用9205测量100mV的基准,只有99.3 99.4跳动。估计跟表的内阻和精度有关,暂且认为基准正确。
附上电路图吧
UT53
请教高手,在没有更好的表的情况下,有没有其它更精准的办法校这个表?用9205表校有没有什么问题?校准还有没有什么注意的地方?
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线wzhy154957
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
离线keep
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15
离线alangxl
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-15
回 keep 的帖子
离线尹文祥
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-16
离线尹文祥
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-27
离线alangxl
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-29
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-29
