  • 19093阅读
  • 54回复
[音响]新奇LeTing WIFI蓝牙网络收音机互联网智能功放评测与拆机 [复制链接]
离线qinhecat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-06-15) —
近日从某宝上购得一款号称有WIFI+蓝牙+网络收音机+USB无损播放+200W输出功率的小型桌面功放,货到手后赶紧测试,顺便裸了一把,以下为评测和拆机报告。
总体评价:以599(X宝售价)的价位可以提供WIFI推送、蓝牙立体声传输、网络收音机、USB本地无损播放以及音质不错的功放功能,应该说是相当超值的。各功能模块测试均可实现商家宣传的功能和性能,唯独一些小细节和软件APP方面仍然需要进一步加强。据说这是他们的第一款产品,相信假以时日,一定可以逐步做到完美。
首先来看看整体外观
外壳材料是全铝合金,前面板是8mm厚的白色材质,上下扣板和背面板是2mm厚,尺寸13X16X6.5mm,重量是0.7KG左右
和我的华为荣耀6P合影一张看看。恩,是蛮小巧的。
看看各个部分的细节吧
前面板:
1、4个带背光的图标按键,手感还可以,应该比较耐用
2、4个不同颜色的LED指示灯,用来指示信号源状态
3、音量旋钮,属于360度编码开关那种。这种音量控制方式属于全数字式的,相比传统电位器形式可以实现更加灵活的控制和永远不会有因为碳膜老化造成的产生的咔嚓声和不稳定现象。
4、静音功能,音量电位器旋钮往里压,可以将功放输出静音,再按一次则解除。旋钮里面藏了2个蓝色的LED,可以指示功放输出状态。
后面板示意图
1、    两根可以拆卸的天线。一根负责蓝牙,一根负责wifi。后面会说到,用了独立天线的蓝牙模块比起普通的产品稳定覆盖的范围要大了很多。
2、    AUX输入,标准的红白RCA,没啥好说的。
3、    USB接口X1
4、    供电输入接头
5、    功放输出接口2组,不共地输出。
底部脚垫
开机篇
把随机带的2根天线装上,插上随机带的20V/3A电源插头,接好音箱线,插上电源线到220V插座,开机了。接通电源以后可以看到4个按键会有背光亮起,1个翠绿色的,3个白色的,上部的4个LED灯也会有一些亮灭的动作。约42秒后,音箱内传出2秒钟的音乐声,应该是提示启动成功了。
启动成功以后,只剩下一个翠绿色的WIFI LED是亮的,同时音量旋钮内部的蓝色LED也开始发光,代表功放目前处于正常输出状态。
开始试玩
1.网络收音机模式
试试按绿色的模式切换键,可以看到蓝色的蓝牙指示灯,白色的AUX指示灯,翠绿的WIFI指示灯循环点亮,即这个按键负责切换功放工作模式。其中切换到蓝牙模式时,音箱里面会有蓝牙启动的短暂提示音乐声。
WIFI模式下随便按了下上一曲图标,音箱里面突然传出了一句女声提示:“请连接外网”。哦,看了说明书,原来这个键在待机模式下可以启动网络收音机。但是因为这个功放目前还没有加入家里的局域网,所以网络收音机是无法启用的。参考说明书的使用方法,如果要在局域网内实现Airplay或者DLNA推送/网络收音机功能,必须先把功放连进家里的局域网,即通过功放本身的WIFI系统连到家里的无线路由器上。按照说明书的连接地址下载好了安卓手机版本的APK,装上。名字是Leting.APK,启动以后会自动搜索已经开机的功放设备,大概15s后找到设备,点击设备名字进入,输入默认密码“12345678”。点击设备,出现一些设置选项,点击设置网络即自动刷新网关列表,稍后将看到家里的路由器名字。选择后输入正确密码即可把功放连入家里的网络系统。APK里面还有一些关于音源和音效的选项,这个后面再玩。
此时再按功放的上一曲图标按键,音箱里面的提示音变成了“网络收音机模式”,大概3秒钟后音箱里面开始出现网络电台声音。此时按下一曲/上一曲可以切换电台。按照说明书的指示,内部一共预存了11个网络音乐电台。试听了一下,电台的音质类似于128K码率的Mp3歌曲,上网查了一下这些电台的背景,果然都是128~192Kbps码率的,主打网络音乐广播。循环听了一遍,果真是没有广告,都是播音乐节目的,不知道他们靠什么盈利了。
按本机的模式切换键,会停止网络收音机播放。在APK里面翻了一通,目前没有找到和网络收音机相关的控制选项,联系掌柜,说在本月底会有一个新版本的APK支持直接在手机里面控制电台切换和编辑功能,最多可以加入30个自己喜爱的节目。当然那些电台的URL可能要自己去网上弄到了再加进去了。到月底的时候如果拿到新的APK再试试。
2.蓝牙模式
按本机的模式切换键,切换到蓝牙模式,蓝色的LED灯亮起,音箱里面听到蓝牙模块启动成功的音乐提示音。打开手机的蓝牙功能,搜索新设备,很快找到一个名为“Leting-AMP-BT”的设备。连接之,很顺利就成功连上。连上后音箱里面会出现短暂的连接成功提示音。此时,手机的系统全部声音都已经可以转移到功放上进行播放。用酷狗音乐放了一首熟悉的歌,先测试下传输距离。令人惊喜的是这个功放的蓝牙有效范围相当的宽广,在一套120平米的房子里各个房间内移动,基本上都可以稳定传输。笔者另外一个内置天线的小蓝牙音箱就不行了,走出测试房间的门口就开始不稳定。接下来听下音质和底噪吧,笔者接的音箱有两套,一套是大型的双6.5低音+3寸高音带支架的箱子,一套是使用了台湾SEA 2015款4寸全频的小书架箱。有图有真相
接到4寸全频小箱子,蓝牙传输开声,音量开到中等水平,播放一首细节丰富的童丽《知音》,可能是用玩具级的蓝牙音箱玩的多了,听这个感觉效果相当不错,基本的音乐细节都可以还原出来。暂停播放,耳朵靠近音箱细听,没有普通蓝牙音箱讨厌的“哒哒”射频传输窜入音频放大器的干扰声。不过蓝牙传输终究是对音质损伤比较大的有损压缩,和直接播放相比,音质的劣化还是很明显的。而且蓝牙传输的稳定性受手机系统CPU负荷影响很显著,如果有电话呼入,QQ,微信来信息等繁忙情况,蓝牙传输就会明显卡顿起来。这些也是蓝牙技术一直无法在高保真音响系统里面立足的原因。接下来用手机播放了一些熟悉的电影片段和网络视频,玩了下游戏,恩,把声音放大到音箱上播放,比手机那个可怜的小喇叭是要强无数倍。
3.AUX模式
按切换键到白色LED亮的时候即变成AUX传统模拟音频输入模式。这个没啥好玩的,简单测试了一下可以正常播放。有个特色就是AUX输入的增益设计的比较高,接手机这种输出电压幅度低的设备也可以播的比较大音量。市场上的普通有源音箱接手机一般声音都很小的,因为手机的耳机输出的Vrms很低,一般不到1V。
4.USB本地播放模式
插入一个带有音乐文件的U盘,稍等几秒钟等系统识别完成后按本机按键的播放键,音箱里面会有女声提示“USB播放模式”,橙色LED亮起,代表USB本地播放模式启动。按上下键换曲,播放键控制播放/暂停,模式键停止播放。按照说明书介绍,本机可以通杀WAV/AAC/APE/Flac等常见无损音乐格式,播放Mp3/WMA/mms等压缩类格式更加是没有问题。拷贝了一些常听的APE/Flac/WAV/Mp3进U盘试听,结果均可以正常播放。本人有一首Flac格式的歌曲码率是1536Kbps,很多无损播放器无法正常播放,这一台居然可以,小小惊喜。另外这个U盘上的歌曲是可以被手机端的APK发现和远程控制的,这个后面再说。
5.重头戏 wifi推送模式
折腾了大半个小时,把这些普通功能玩过以后,接下来是重头戏:WIFI推送功能。
按照说明书的介绍,WIFI推送支持水果的Airplay和安卓/PC阵营的DLNA协议。水果手机我不喜欢,但是家里有个别人送的破屏的IPAD2,先拿那个玩意试试。
看看可怜的IPAD2,被个熊孩子砸的稀巴烂,居然还可以触摸。水果家的东西因为是不开放的系统,系统兼容性问题几乎不存在,所以它家的Airplay功能做的很完美。只需要把IPAD或者水果手机的wifi连到功放上,Airplay图标就自动出现了,选择下图的airbomb1041即可把系统的全部声音通过wifi传到功放上播放。
这里说明一下:Airplay技术上和蓝牙其实差不多的,都是把系统解码以后的明流(行话:清流)用无线方式传输到支持的设备上进行解码和播放。只不过蓝牙因为设计的带宽和处理器的能力很有限,又极度要考虑省电,只能是把系统音频处理器的音频数据重新在系统端进行大幅度的压缩,然后传到蓝牙接收器进行复原处理,这个过程是有损的。而苹果的Airplay协议是通过wifi无损传输的(其实还是压了一点点),WIFI技术的带宽和接收设备处理器的运算能力都保障了这个传输是可行的,所以音质上是会比蓝牙传输有质的差异。
苹果设备的Airplay测试毫无悬念的通过了,接下来看看安卓系统的吧。安卓/PC系统支持的协议是DLNA。
首先来看看DLNA的简介,来自度娘
DLNA的全称是DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE(数字生活网络联盟), 其宗旨是Enjoy your music, photos and videos, anywhere anytime, DLNA(Digital Living Network Alliance) 由索尼、英特尔、微软等发起成立、旨在解决个人PC,消费电器,移动设备在内的无线网络和有线网络的互联互通,使得数字媒体和内容服务的无限制的共享和增长成为可能,目前成员公司已达280多家。
DLNA并不是创造技术,而是形成一种解决的方案,一种大家可以遵守的规范。所以,其选择的各种技术和协议都是当前所应用很广泛的技术和协议。
DLNA将其整个应用规定成5个功能组件。从下到上依次为:网络互连,网络协议,媒体传输,设备的发现控制和管理,媒体格式。
这一看就是开放的安卓平台和PC平台多家博弈的结果。规范的开放性会造就创新的多样性但是同时带来令人烦恼的兼容性。基于DLNA协议开发的APP和PC端应用非常多,但是每家具体的实现过程都是不一样的,这个过程会给终端产品带来难以预料的兼容性问题,这个功放是否会碰到?让我们拭目以待。
笔者使用的是华为的荣耀6P,标准的安卓手机。目前安卓系统下支持DLNA协议的常见APP有酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐、baidu音乐以及各家手机厂商自带的音乐播放器(魅族、三星、LG、华为等均有)。
首先要科普一下:使用DLNA技术来播放音乐,音质只取决于播放设备本身的解码和还原能力。传输设备只是负责把原始文件丢给了播放设备。不同的手机/PC平台只要能把文件顺利的传输到播放设备,不管你是单核还是8核,100块的山寨货还是5000块的旗舰级,对播放的音质都是没有区别的。
笔者手机里面早早就准备好了酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐、baidu音乐,自带的华为音乐播放器自不必说。10G的无损音乐文件也塞进了手机内存。骚年,让我们开始吧。
首先登场的是酷狗音乐。笔者是70后大叔,听的歌都是老歌哦,各位小鲜肉莫要诧异。来听一首龚玥翻唱的《回家真好》吧。说实话,后面翻唱歌手的配乐和唱功比刘大叔当年的那个版本真是好听很多。酷狗音乐开启,设置里面把DLNA功能启用,手机WIFI连到功放。进入到歌曲播放主界面,会看到左上角的白色DLNA图标出现,点击之,会提示选择本机或者发现的支持DLNA播放的设备。选择推送到功放播放,稍后图标会变成绿色即开始播放,这个时间可能在1秒到5秒之间不定,这点上酷狗连接成功率不如QQ,网易云,百度他们高。
恩,上面这个图就是笔者躺在床上左手拿着手机,右手拿个超级古老的350D单反拍的。远处绿点处就是被测试的功放了。单反果真比较好用,再上一张,焦点移到功放去吧,看,虚化效果不错哦。
换一首刘芳的歌
酷狗音乐的好处是随便注册一个会员就可以无限量下载无损音乐到本地,QQ则要会员并付费才行,鄙视老马一下。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+72专家+1
12
离线qinhecat
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
二楼继续
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+41
离线qinhecat
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15
3楼继续
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+106
离线wambz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-15
离线胡不归
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线oydl82
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-15
离线蓝_猫
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yandachuan
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-15
离线qinhecat
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-15
回 oydl82 的帖子
离线qinhecat
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-15
回 wc5095928 的帖子
