  • 10158阅读
  • 23回复
鑫创SSS 6690主控 金士顿G2 4G东芝Flash  插USB无反应的解决方法 [复制链接]
离线kingstation
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-09-23
前些天,同事拿给我一个金士顿伸缩口的U盘,说是坏了,也没说什么问题,让我有空帮忙看看,
今天下午得空,就试着修理了一下。。。。
起初,插上USB口,根本没反应,心想——这回够呛了! =。=
后来换了机器后面的几个USB口,有的口竟然有反应,提示发现新硬件,但是没有盘符,也没有“安全删除硬件”的绿色箭头。
看来还有救~
1.首先要解决没有盘符的问题!
把U盘拆了,看到主控是sss6690,flash是东芝的。
先上网下了个SafeErase,这个软件是用来清空Flash用的,
然后找来一根缝衣服的针,不要太细的,要稍微粗一点的针,
首先短接flash的29、30针脚
然后把U盘插入USB口,这时系统提示“发现新硬件”,接着会多出一个新的盘符,
松开短接的针脚,
运行SafeErase软件,先点击按钮SafeErase,清空flash,完成后,再点击Erase All 全部清空,
这步完成后,再次插拔U盘,不出意外的话,应该已经可以正常显示盘符了~~
只是现在还不能使用,双击盘符时还提示“请插入磁盘”。
2.量产U盘
U盘正常识别之后就可以量产了,找了个sss6690的量产工具:FlashSort_MP_6690_V4008.exe
这是背面图~
运行软件之后,软件可以正常识别U盘,
为了省事,一切选择默认,直接按“开始”,
待量产完成后,点击软件的“离开”,关闭软件,
到这里修理工作基本完成!~~~
最后,重新拔插一下U盘,
系统提示“发现新硬件”,等提示过后,双击U盘盘符,拷贝文件,正常。。。呵呵
测了一下速度不是很理想。。。。。这种U盘不能买啊。。。拷点东西得急死。。。
下面是用到的2个软件:
[ 此帖被kingstation在2009-09-23 23:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
听雨亭 M币 +8 謝謝分享 2018-12-08
离线kingstation
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线不夜天
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
离线lmkzy1234
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-24
离线kingstation
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-24
离线bmwsony
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
离线polu8848
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-27
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-27
离线xinup
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-18
离线b8088
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-23
