  • 6185阅读
  • 13回复
[照明]拆用ly1007驱动的led灯,求降低电流方法。 [复制链接]
离线biludian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-15
发现一个led灯,打开看了看,驱动还是集成的,一个线头掉下来,马上觉得,这东西可能没坏,问老板多少钱,老板掂了一下说:怎么也值两三块钱吧。给了三元,回家后直接接上线,果然没坏,量了下电流是130多毫安,电压是228v,功率是30w,比标称的36w低,一通改造,给加上散热硅脂,把线头接好,真亮啊,感觉在家里用太亮了,而且那个散热片也挺热的,有点烫手,想降低点电流,大家帮着看看怎么降啊,感觉和网上的ly1007的标准应用电路不太一样,这个有光耦。
上图
网上看的ly1007的说明:
1.内置2N60MOS源级驱动高功率高效率恒流IC(全电压输入PF>0.9,Efficiency>90%)
2.精确定电流(高电压输入(AC176~265V) 电流精度+/-3%.线性调整率+/-0.8%,负载调整率+/-0.2%)
3. BOM成本低,可过CE。另可用全部插件设计,也可加贴面设计。板面尺寸小巧,成本低!
4.IC内部集成,短路保护,开路保护,OVP,OTP保护,过温保护等
5.输出38-76V,电流最大为250mA(可做24串12并等) (从10串到24串可共用一个电源) .输出电流基本上不会变化。
6.内置12.5V稳压管,DIP-8封装,工作温度可在-40到150 oC
[ 此帖被biludian在2015-06-17 10:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线founderren
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线biludian
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15
回 founderren 的帖子
离线huangzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qybssfw
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线何俊飞
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-16
离线biludian
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-17
[ 此帖被biludian在2015-06-17 11:19重新编辑 ]
离线骚货
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-17
离线biludian
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-17
回 骚货 的帖子
离线fjphdx
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
