这是论坛中别人发的自发电无线门铃的链接,我一起放在这里。
[家电]论坛首拆,传说中不用电池的AuGreener无线门铃 [无线]拆了一个不用电池的无线门铃发射端 我这里大致拆一个,linptech的自发电无线门铃。
我这网络慢。图片传了好久。
左边的是自发电的发射器,右边是插在墙上(220V)的接收器。
接收器,是有源的,我觉得没啥拆的必要。所以没拆。
大家应该都好奇发射部分。我也只是拆了外围。
这个是发射器的背面。有根天线伸出来。
这个是拆开的发射器。黑色的是天线。
发射器看似有四个接触按钮。盖子上(箭头所指处)只有一个凸起,只能按到四个触点中的一个。
(其实一个都没用)
发射器的两边有两个灰色的条状物,按压它,会有咔嗒响。
启动内部的自发电装置。(线圈是固定的,估计是带动一个磁铁来回运动)
这个是看似开关的触点。
上面的白色塑料片,其实是普通的绝缘塑料。用万用表测过,凸起部分不是导电橡胶。
也就是说,这四个触点只是个装饰。
我只能拆到这里。
发射器是用3M胶粘在门上的。底座上有俩洞,用螺丝装墙上也可以。
发射器是标准的86面板。
接收器是学习型。可以清空保存的发射器,也可以学习好几个发射器(3个以上)。
接收器音量可以调整,有静音(只有灯闪,不响),小声,中声,大声(挺响的)。
乐曲有好多种(说明书说有25首),只有一种是”叮咚“声(按一次,响三次叮咚)
这个东西我用了3个多月。基本正常。
之后,要很大力按才行。
在之后,很大力也没反应了。
从门上拆下,俩东西放一块(间距50cm内)。按学习程序操作。没反应。
怀疑发射器没有发出信号。不知道是自发电部分的问题,还是电路板的问题。
两年内包换,所以需要寄回售后检测。
所以我不能继续拆解了。实在不好意思。
[ 此帖被csn在2015-06-15 22:53重新编辑 ]
