  • 10895阅读
  • 6回复
PNY 8G 威盘(UT163主控)量产教程,附优盘截图,速度测试 [复制链接]
离线zsj1029
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-09-24
图片:
图片:
图片:
上图就是我量产成功的,PNY ut163主控的,usb-cdrom兼容性很不错所用到的软件都在最后附件放出首先下载优盘芯片检测软件,查看主控是什么的?PNY4g以上现在貌似都是联盛的,速度不错下面开始要确定你的U盘主控是UT165喔。不知道自己U盘主控的请下载软件检测:http://www.mydigit.cn/chipgenius.htm
在使用相关的量产软件前,如果推荐使用影子系统保护电脑,以免使用量产软件后,电脑多些垃圾文件。我就是这样用的。头炮:易学易懂的图形量产软件UFDUtility!
UFDUtility现在最新的版本是:v3.2.4.0。有汉化版,大家不用担心~~  (本帖所有工具在最下面提供下载)
知道这软件的朋友,很多都以为它是一个绿色软件,其实只能算半个。
你一旦使用它,它就会在C盘的Windows文件夹下生成一个UfdApp文件夹(好像是这个文件夹名,记不太清楚)。
想要删除干净,不但要删除这个软件,还要删除Windows下的这个文件夹。
而且,用这个软件量产或使用其它功能后,都会自动复制一个UFDUtility软在U盘里面,这是我最不喜欢的地方了。
不过,如果不把UFDUtility放在U盘里,那如果制作了加密区,还是要用到它才能输入密码进加密区。UT165老牌量产工具:MFPT!这是大家最常用的UT165工具了。
不过,就是因为看起来比较复杂(其实还不会),所以,我不太喜欢用。(因为本人是菜鸟)
(本帖所有工具在最下面提供下载,都是汉化版的。MFPT安装的时候记得选“简体中文”)量产USB-CDROM:点击“开始”-->“程序”-->“MfPT:http://www.mydigit.cn/chipgenius.htm)
三、插入U盘。如果软件没有检测到U盘,就按F3,等一小会就应该会检测到。
四、点击软件左上角的“设置”。
五、按照下面图片来设置相关选项。
六、按开始,等待100%,显示绿色OK,拔下U盘,关闭软件。大功告成。MFPT - 设置 - 厂商信息
MFPT - 设置 - 参数输入
MFPT - 设置 - 分区设置
十分要命的事情:一开始我在Windows2003上用这个软件,怎么也检测不到U盘。后来问sean版主,他说这个软件一般是在XP下使用,我马上换回XP,果然可以检测到了。后来我想,2003和XP是一样的内核,怎么就不能用呢,再试一下,仔细看了,发现,在Windows 2003下,MFPT的驱动加载过程中,会弹出一个是否通过驱动的提示框,只不过这个提示框可能是因为MFPT的原因,弹出的时间极短,大概只有半秒,还没来得及放行,就没了,所以一直加载不上驱动,就认不出U盘了。  制作加密区:
在上图的“分区设置”里勾选“加密分区”的“启动”,然后填相关选项即可。如果量产后,想变回原来的单个U盘,也十分简单:
只要在“分区设置”里,只勾选“公共分区I (LUN0)”里的“启用”和“自动”,其它不要选,然后按OK,按开始进行量产,就可以恢复原来的单个U盘了。成功量产USB-CDROM后,接着就可以制作USB-HDD或USB-ZIP了。
制作USB-HDD或USB-ZIP就要用到UltraISO。(这个软件有点大,论坛里不好上传,请各位去搜索一下,很多地方可以下载的,注意,下载最新版才有HDD+和ZIP+的制作功能。)
制作USB-HDD或USB-ZIP推荐用“晨枫U盘维护工具”。(下载地址:http://myfeng.cn/)网站里有很详细的教程,我就不多说了,大家自己去看一下就能学会。
不是做广告,是因为做了很多测试,用这个做出来的USB-HDD,才能正常启动和使用里面的工具软件。我的是8G的U盘。
测试了很多个启动盘,用UltraISO导入ISO,然后用USB-HDD+写入U盘,很多都不能启动或启动后,里面很多工具用不了。
基本上做成syslinux启动的ISO,启动后,里面的工具都用不了。
后来才看到这个:引用
1G以上U盘建议使用NT+GRUB模式HDD+写入,1G以下选NT+GRUB或DOS+GURB模式HDD+及ZIP+方式写入都不错!
DM在某种启动下可能无法正常使用,要使用DM,建议制作成:如果选NT+GRUB,则使用HDD+写入;如果选DOS+GURB或syslinux,则使用ZIP+写入;按照这个意思,我的是8G,那应该做成NT+GRUB模式的HDD+写入,可是,现在很多ISO都是syslinux启动的,想要用syslinux启动,就用ZIP+写入。真矛盾啊。到底用什么方式写入才比较好。
我想知道,怎么才能用NT+GRUB模式写入?要修改ISO文件吗?UT165主控量产USB-CDROM后,USB-CDROM是在第二分区的,有少部分电脑可能不太兼容,导致USB-CDROM启动不了。
在论坛上发现有个 SwitchLUN的软件,可以把UT165主控量产的USB-CDROM设为第一分区,增强兼容性,可后面看到有很多兄弟用了都出现不同问题。就没敢用了。我量产成功后的启动测试。(USB-CDROM+USB-HDD)
启动测试:
电脑1:CPU AMD Barton 3000+ 、主板 升技 NF7-S        【没有任何USB启动选项,不能USB启动】
电脑2:CPU Intel Yonah 1.8、 主板 升技 iL-90MV 945GT        【USB-CDROM+USB-HDD都能正常启动,功能正常】        载入WinPE,6、7秒左右。
电脑3:CPU AMD Athlon 64 X2 4400+、主板 映泰 TA690G AM2        【USB-CDROM+USB-HDD都能正常启动,功能正常】        载入WinPE,2秒!
笔记本:CPU AMD Turion 64 ML-30 、主板芯片 ATI RADEON XPRESS 200M        【只能USB-HDD启动,少部分功能不能使用】        载入WinPE,1分钟左右。结论:比较新点的主板都能支持,不一定要强求把USB-CDROM调成第一分区,现在新的biso都能识别了。
ATI初期的主板芯片USB性能真的不敢恭维,看我上面写的PE载入时间,ATI初期的ATI RADEON XPRESS 200M和后期的690G,USB速度相差太多了。我在两台机上进系统测试,读写相差较大。ATI RADEON XPRESS 200M甚至比NF的主板USB性能还差。UT165主控的,只能制作:
两个公共区
或一个公共区+一个加密区
或一个公共区+自动播放(就是CD-ROM)
或一个公共区+一个加密区+自动播放(就是CD-ROM)
不能制作成:两个公共区+自动播放(就是CD-ROM),如果可以的话就可以做三启了(三启,即USB-ZIP,USB-HDD,USB-CDROM启动)下面是最新的ut163主控,165也可以用的
关键词: UT163PNY
离线cher
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-24
离线s958
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-08
离线dumpishboy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-17
离线lzc709394
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-26
离线yhl0803
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-02
离线long_spy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-20
