SPP-CA这款模块与HC-06这款模块的一大应用特别注意
笔者在使用这两者时,先前并没有感觉到应用不同,同一电路,同一程序,使用很方便。
后面研究主从模块时,将HC-06设置为主,SPP-CA设置于从,用于电机系统控制中,SPP-CA模块在电机运行时,总是会出现掉线情况。而更换HC-06做为从模块时,并没有发现此类问题。
因此笔者在此向大家提出这一应用注意事项,当然,笔者更希望有人能将SPP-CA模块的这一问题能解决掉,不管是从模块本身解决还是从外围电路解决,都是一种应用方案,希望有大侠能提出建议……
当然两种模块,同时使用手机联接测试过,在电动运行系统中,SPP-CA的稳定性很差(老是掉线连接),HC-06要高很多。
最新动态:SPP-CA会返回数据出来,这些数据有可能会影响正常的工作,使用时也需要注意。
+DISC:SUCCESS 断开连接
+READY
+PAIRABLE
+DISC:LINKLOSS 意外
+READY
+READY 上电返回数据
+PAIRABLE
+CONNECTING<<8C:BE:BE:E9:1F:D0 链接成功返回数据
CONNECTED
另外,SPP-CA的缓存区太小,不能连续发送数据到SPP-CA模块,否则响应速度超慢,频繁掉线。这个地方,与ESP8266的WIFI模块相反,WIFI模块不能连续从下行端上传数据,否则掉线…… 所谓便宜货有便宜地方的用法,各位使用时根据应用需求来吧,能省成本的就省吧,省不了的只能用好点的模块了……
[ 此帖被pumaoboy在2015-06-17 15:11重新编辑 ]
