  • 16702阅读
  • 58回复
[改装]大众朗逸改原厂胎压监测 [复制链接]
离线qingdna
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-16
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2015-06-16) —
13款1.6自动挡的朗逸加装原厂胎压监测...原厂高配是自带这个的  我这个是低配的不带    所以就选择自己装了
这个是用ABS监测4个车轮的转速是否一致  若不一致就会在车辆的仪表上显示报警   但是确点是不知道具体哪个车轮缺气
有人会问为什么不装那种带传感器的 就是把4个传感器装在车轮里  然后车里有显示器可以显示胎压的那种  我个人不喜欢那种非原厂的东西   车里我也没有装导航  我不喜欢那些加装非原厂的东西
看图
开关对比
直接换快关 加线速
只需要一根线
开拆
拆开好不容易
用卡片撬了好久
拔掉线
将红线的一端插入4号孔  这些孔是预留的 里面是空的   直接插进去就好了
线的另一端要穿过车辆的防火墙 到发动机舱接入到ABS插头的35号插孔
然后把这个插头插入开关
插好了  打开大灯开关看看  看看按键的灯亮了
然后把线穿到发动机舱里  忘记照相了
好了
这个就是ABS插头拔下来了
楼下还有
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+342专家+1
12
离线qingdna
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-16
[ 此帖被qingdna在2015-06-16 20:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 厉害,那些接线定义你是如何知道的? 2018-09-27
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-16
离线qingdna
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-16
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+21
离线revery
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-16
回 baoshizhi 的帖子
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-16
离线qingdna
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-16
[ 此帖被qingdna在2015-06-16 21:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线qingdna
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-16
回 revery 的帖子
离线qingdna
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-16
回 xiaopang 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qingdna
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-16
回 baoshizhi 的帖子
