  • 2580阅读
  • 7回复
[笔电]华硕a8dc换主板手记 [复制链接]
离线jyxz4
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-17
懒得贴图,纯文字版,就当做个笔记吧
背景
几年前同事的一台a8dc电脑,悲剧的2合1,amd平台nv芯片组+8400门显卡。显卡暂时正常
因主板桥  坏了修,修了坏,就让我看看能不能出掉,我挂在论坛也无人问津,告知同事,同事曰硬盘我留,其他送与你拆件玩吧。
本想换主板继续服役,但询价后发现要300左右(主板+u)就放弃了,之后一放就是几年。
前几天逛论坛发现坛友chinaqwer在出售f8s的配件,价格很便宜,intel965芯片组,独显,虽不保好坏,但据说是屏坏后拆的。大家都知道,a8 z99 f8系列的本模具是一样的,就收了主板和散热(因a和i的散热安装孔稍有区别,懒得改原散热)35包邮,随后又tb淘了一块t8300的u,40包邮。
今天,两样都到了。拆机,主板取出后对比发现,有几处略有不同,一是触摸板下方多出一条pcb,上面没有线路,估计是支撑指纹传感器用的,原a8dc上没有指纹传感器。再有就是a8dc的开机在主板右上角,f8的开机是引出的开关小板,估计是安在屏幕右侧的。
试装主板,多出的小条妨碍开合屏幕的按钮,锯掉。开机键位置有空焊盘,将原开机键焊下,焊在f8上,拔掉原来的开机键小板。顺利装回。cpu,原8400显卡涂好硅脂安装到位。
开机,意料之中,不亮,但能听到开机音和滴的一声,键盘大小写切换指示灯正常,应该是显卡不匹配的问题了。a8 z99 f8系列的独立显卡bios均和主板bios在一起,看来要刷主板bios了。f8s主板原来用什么显卡不知道,且f8s还有细分的7种型号,还好刚才注意到主板上有贴纸上写f8sv0300a。
从华硕官网下载f8sv和a8dc的bios,用ami的bios编辑软件mmtool打开f8的bios,查询后发现f8sv显卡是8600,a8dc的是8400,用mmtool提取a8dc的显卡bios模块,插入到f8sv的bios中,保存。
准备盲刷,bios拷入u盘,不连硬盘光驱,插优盘,开机狂按f4,进入主板自带bios刷新程序,以下均摸黑操作:下,下,回车,回车,左,回车。半天没反应,u盘不闪烁,反复几次无果。
换方法,做dos启动u盘,用批处理自动刷新bios,做好后又试了几次,还是不行。中午送孩子上学前,忽然想到,是不是停在引导前,bios需要按f1继续(如bios设置错误,硬件识别问题等),就在启动后按了一下f1,u盘有闪烁。赶紧送孩子出门,回来后重启,屏幕亮了。
之后无悬念,装系统,试机一切正常,待机50度。希望显卡能撑住,不要门就行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nhtxtdz
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-17
离线孤云feng
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-17
离线lerotom
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-17
离线潇世
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-17
离线月下雪舞
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-17
离线jyxz4
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-17
回 lerotom 的帖子
离线jyxz4
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-31
