首先感谢坛友lrm888送的电动螺丝刀。运了半个中国过来。由于手头东西有限,就简单改装了下。由于在使用,就没拆机了,见谅。改装很简单,原来的电池触点拉直网左边开孔一毫米固定,中间用双面泡沫胶粘贴弹簧触片作为26650动力电池正极接触点。 然后动力电池一侧开包裹胶皮一厘米,作为负极接触点,对准位置塞入就行,电池一侧有凹槽,恰好能卡住负极凸起的接触点,电池刚好不会掉下来,即使晃动也丝毫没有问题。要充电的话拉直用力向下一捅,26650电池就出来了。这个电池容量个三千多毫安。可以想想续航怎么样了。已经用了一个星期。和我的宝工比起来力量小不少,但是身材更小,便携性好。这正是我需要的,这个电转同心度也好很多哟。再次感谢LRM888 [ 此帖被xyads在2015-06-17 14:42重新编辑 ]
