  • 9002阅读
  • 20回复
[影像]拆投影仪DLP组件 [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-17
       捡到一个东东,刚开始以为是照相机,后来得知是投影仪DLP组件
       话不多说,上图!!!
直接可以用手取下的部件
这个不是LED,是光电传感器
DLP芯片,上面有黄金
看得出是商用级的投影仪
DLP芯片上面没有坏点,估计还是好的,但是用不上
下面是导电胶
拿掉DLP的样子,初露内部光学元件,DLP投影的光路不是很复杂
镜头正对DLP芯片表面
拆开
现在看上去,就1个透镜镜搞定光路,其实还有几个镜片
鬼子造的镜头
疑似硬盘电机——这个叫色轮电机,瑞典产的,镜片是玻璃的,国内搞创新,用树脂做的
从几个主要零部件看来 商用机没错了
光电传感器下的滤镜——反蓝透红绿
珠状镜片
拆下,外面是球面凸出来,里面是球面凹进去的,有放大效果,放大扭曲严重,不好玩,后面直接扔了
镜片后面就是色轮了
这个是反光镜——全反射镜
这铝合金的壳,目测是压铸出来的,强度非常高,但重量很轻
拿下,可以梳头照镜子用
拆掉色轮,这里还藏有镜片
没有胶很容易拆
两个镜片,右边薄的镜片可以当放大镜用,左边厚的放大镜片构造特殊,光学功能也特殊,估计中国造不出,没用,后面直接扔掉
这个镜片是树脂的
放大镜,但是放大后扭曲严重
色轮电机,
楼下继续
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+24
离线78996544
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-17
[ 此帖被78996544在2015-06-17 21:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+38
离线nikai1330
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-17
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-17
离线kk118
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-17
离线zhuangqian
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线78996544
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-17
回 zhuangqian 的帖子
离线sxhm99
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-17
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-17
离线78996544
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
