  • 7798阅读
  • 54回复
[工业]应要求 发海水淡化来了。。。这下水应该要猛烈了吧 [复制链接]
离线say260
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-18
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2015-06-18) —
新设备(海水淡化)试运行:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1280331
地处孤岛。。。大伙都知道海水是不能饮用的,没淡水咋办?来套海水淡化呗,
反渗透装置就是利用反渗透原理来制造淡水的设备。
对透过的物质具有选择性的薄膜成为半透膜。一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜视为理想的半透膜。当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质有关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透
反渗透海水淡化装置首先是将海水提取上来,进行初步处理,降低海水浊度,防止细菌、藻类等微生物的生长,然后用特种高压泵增压,使海水进入反渗透膜,由于海水含盐量高,因此海水反渗透膜必须具有高脱盐率,耐腐蚀、耐高压、抗污染等特点,经过反渗透膜处理后的海水,其含盐量大大降低,TDS含量从36000毫克/升降至200毫克/升左右。淡化后的水质甚至优于自来水,这样就可供工业、商业、居民及船舶、舰艇使用
不多说了  只拍了几张图。。。。回头再补潜水泵的。。。手机图片丢了部分。。。
这是海水供水管
这是双滤料过滤器,里面填装石英砂跟无烟煤(第一级粗过滤)
用了两台,一用一备
这是超滤装置,一共两套
超滤这装置主要作用是降低水的SDI值
超滤水箱,
这是超滤冲洗泵,全自动的。不用管
增压泵,给R/O膜供水的
一级水处理,单套出力为14m3/h 两套出力为28m3/h
(其实这套装置产出的水作为饮用已经是没问题的了,(旧海水淡化装置水已经喝了十几年了,送去化验完全符合饮用水标准)
因工艺更改增加了二级处理后面提及二级膜
高压泵与能量回收泵
[ 此帖被say260在2015-06-18 17:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+182
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-18
[ 此帖被say260在2015-06-20 22:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+102
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-18
离线1479551832
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-18
离线laobi
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-18
离线gd0080
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-18
离线chang909
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-18
离线liujun4590
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-18
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-18
回 chang909 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线200birds
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-18
