  • 6867阅读
  • 8回复
[电脑]华硕OC Panel,超频控制器拆解 [复制链接]
离线seedling
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-18
此设备是华硕主板附带的超频控制器,对于极限超频玩家来说作用很大,内设4个4Pin的风扇电源插座,用户可以直接将风扇连接在OC Panel上,并且可以通过OC Panel对风扇转速进行一个实时的调节。其次是SLOW MODE开关以及PAUSE开关,SLOW MODE开关可以让主板在开机的时候有效降低处理器的负载,从而让超频后进入系统的过程中成功率更高,从而就可以冲击更高的主频;而PAUSE开关更为神奇,它可以在平台进行跑分的过程中实时暂停,然后调节频率后再继续进行,这种灵活的超频方式在之前可以说完全没有看到过。最后,就是为华硕ROG显卡设计的VGA HOTWIRE电压硬改功能,这让主板能够帮助显卡突破电压限制,从而让显卡频率能够攀升到更高的层次。
然而对于我等普通玩家,这些并没有什么卵用,可以当作温度及风扇监视器,也可以一键简单的超超频。
下面上图
这是在机箱上的使用效果
带背光,夜晚可以看清,也不刺眼,显示温度,CPU总线及倍频
拆出来,这是安装了光驱位支架
正面看看
这是手持模式
铭牌
败家之眼标志
上盖一滑,就露出了电路板
主控芯片,不知道是什么
这两个红色的就是显卡电压硬改接口
模式开关
与主板通讯数据线接口及SATA电源口
外壳上的螺丝孔都有铜柱
2.02版本
华硕标识
背面是光板
这是4个4pin风扇接口
PCB中国制造
和主板上一样的10K固态电容
其它
THE END
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+132
离线feitian227
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-18
离线boary
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-19
离线alittlemoth
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-19
离线kanecon
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-19
离线seedling
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-19
回 kanecon 的帖子
离线kanecon
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-19
回 seedling 的帖子
离线jackie-liang
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-29
离线anran365
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-02
