  • 6543阅读
  • 15回复
[通信]最近拆的几件专业性比较强的玩意儿,  先发BOSCH话筒主机 [复制链接]
离线数字天空
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-18
重新编辑下  之前的帖子图片太乱啦    这台BOSCH手拉手主机为核心的会议系统,使用四芯屏蔽线连接,后面的两个DIN6针接口  我最多连接过20余个话筒      后面有平衡的音频输出2个,但奇怪的是只有AUDIO 1接口与调音台比较匹配    AUDIO2 接口则输出电平偏高   容易啸叫,如何调节尚不清楚,其实这台机器除了平常的拾音讲话外   还有表决功能    主席机功能    即主席机发言    别的话筒不能开机    只是如何使用  均不清楚    此机在我单位安装有多台,但没有一本随机说明书   网上也没有查到详细的使用说明。  现在使用它的最大好处 就是方便  调试相对也简单   由客人自己控制开关   可以实现无人值守。
这是主机的外观    很好拆  上盖几个螺丝卸下 就可以   外表还是比较精致的。
显示屏   现在显示的是麦克模式     为覆盖方式    最多可以同时开2只麦克
背板接口比较丰富   其实常用的就是卡农输出1   和那两个DIN 6针插座
打开上盖  眼前出现这样一番景象  里面很干净
音频输出  输入 部位     这四个金属盒子真的是隔离牛吗?不知这个牌子品质如何    是否可以拆下 另作用途 又不影响其使用呢? 请高人介绍
电源板部位的细节照
电源部位细节
电路板上 一个比较大的芯片细节照  不知道其作用
这个内部跳线开关  因为没有资料   也不知道是什么作用啦   旁边的  黄色家伙  是电池
电路芯片  请高人介绍
这是一个芯片插座吧?
电路板上的小微动开关  不知道什么意思  没敢随便按
这个开关标示GL-RESET    不知道是不是 原厂设置恢复  或者初始化的意思  没敢动
有几个这样的小开关
[ 此帖被数字天空在2015-06-19 14:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线yogi16888
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-18
离线eumji
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-18
离线0515syc
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-19
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-19
离线数字天空
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-19
回 eumji 的帖子
离线数字天空
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-19
离线数字天空
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-19
回 eumji 的帖子
离线spacefram
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-19
离线dr.crazycat
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-19
