  • 6459阅读
  • 10回复
[擎泰]金士顿 SK6221  未知的flash   求量产工具 拆克发现是 SK6222 [复制链接]
离线ygfxykj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-20
今天拆机检测发现是SK6222   但是网上搜到的量产工具6221和6222是一样的
个人觉得应该是要修改量产工具的flash支持文件   但是不会修改  求高人解决。。。
短接过29 .30 也是一样  未知的flash
-----------------------06.22分割线------------------------
试了各个版本的量产工具都一样的提示  求救。。。。。
逻辑盘符  :  I:\                      此分区容量:  7.2G
设备ID    :  VID = 0951     PID = 1666
设备序列号:  60A44C425294AF2160000A02
设备版本  :  1.01
设备制造商:  KINGSTON
设备型号  :  DataTraveler 3.0
当前协议  :  USB2.0(连接到USB3端口可以获得更高性能)
输入电流  :  400mA
分区系统  :  FAT32                    是否激活  :  是
是否对齐  :  未对齐,为提升性能建议你对齐扇区
芯片制造商:  擎泰(Skymedi)
芯片型号  :  SK6221
闪存颗粒  :  东芝(Toshiba)  闪存类型: MLC  通道: 单通道  闪存总量: 8G
闪存识别码:  98DE9493       Flash型号: TC58TEG6DDJTA00(此值仅供参考)
U盘得分   :  68 分          (参考分值 >= 30 ,分值越大性能越好!)
系统版本  :  Windows 7 Professional Service Pack 1
更新状态  :  当前版本为最新版!
[ 此帖被ygfxykj在2015-06-22 17:09重新编辑 ]
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-20
离线ygfxykj
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-20
离线295887252
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-20
离线y781638432
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-20
离线市政工程
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-21
离线ygfxykj
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-22
回 y781638432 的帖子
离线ygfxykj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-22
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-22
离线ygfxykj
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-22
回 金士顿sk6221 的帖子
