用UltraISO9.3制作启动U盘,一是不需要专用的量产工具,二是制作容易、修改方便,三是兼容性较好,HDD、ZIP、Removable都能启动,四是不会影响U盘的读写速度,这点对高速U盘尤为重要。现将2种引导方式介绍给各位,与大家分享。
第一种方式:从DOS启动,再用IO引导grub启动到主菜单。
第二种方式:由SYSLINUX引导启动到主菜单,再进行选定的各项操作。
一、菜单介绍 GRUB主菜单
SYSLINUX主菜单
GRUB引导的文件结构
SYSLINUX引导的文件结构
PE桌面
PE开始菜单
GHOST11选择菜单
GHOST11操作菜单
二、制作方法: 1. 打开UltraISO9.3,把下载解压后的文件全部拖进UI窗口,点启动光盘→写入硬盘映像→USB-HDD+或USB-ZIP+→写入,完成。
UltraISO9.3会自动识别根目录里的启动文件,如果含有ldlinux文件,会提示引导扇区为syslinux;如果含有DOS文件,则会提示引导扇区为Win9x,在刻录成功的窗口里可以看到这样的提示。如果DOS+GRUB引导的还不能启动,再用便捷启动→写入新的驱动器引导扇区→Windows 9x。
2..如果你想一盘双启,见本论坛 USB-CDROM与U+写入型《HPY双启动工具U盘V7.0》,链接地址:
http://bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=136873&extra=page%3D2 请注意:UI写入时U盘的启动分区不能太大,GRUB的以不超过2G为宜,否则有可能出现各种兼容性问题,SYSLINUX的或可到4G、8G。超过2G的U盘,如果用UI写入后,不能正常启动或出现乱码,应考虑先用量产工具分区。
三、下载地址: 飞速网下载:
GRUB启动U盘_V7.15 [09年9月23日更新]
http://www.rayfile.com/files/331cca4c-a848-11de-aa4c-0014221f469f/ SYSLINUX启动U盘_V7.15 [09年9月23日更新]
http://www.rayfile.com/files/c3551d91-a840-11de-b12a-0014221f469f/ 文件柜下载:
GRUB启动U盘_V7.12 [09年5月10日更新]
http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/7246c0280aefbd2bc6b9357a4ecdf821 SYSLINUX启动U盘_V7.12 [09年5月10日更新] http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/4896ac947af7e8b04cf8fe5b037ed4ba 四、功能特点 1.兼容性高、功能多,实用性强,能启动极大多数台式机与笔记本,适合装机维护人员以及电脑爱好者使用。
2.无需量产,无需格式化,采用文件直接拖放式安装,制作简单,修改方便,适用于大多数U盘和主板。XP.GHO镜像文件默认放在U盘的boot文件夹里,可以随时修改、更换,也可以临时加入。
3.本PE可上网、聊天、下载、看影视、听音乐,有多种应用程序及计算机维护工具。不论由ZIP或HDD启动,都能显示正常的磁盘盘符;
4.可先启动USB2.0再启动PE,使多数老主板启动PE的速度缩短到1分多钟。
5.可一键全自动备份和恢复本机操作系统(第二、第三分区可选),默认文件名BAKC。
6.对大多数计算机,可一键全自动安装U盘里的XP到硬盘第一分区。安装版要先经预处理,见本论坛《U盘安装光盘版WINXP.ISO的全新方法》,链接地址:
http://bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=131949&highlight=%2Bhpy7332 7.整个制作好的U盘容量约123M,非常适合于以前128M的小U盘;
8.抗病毒的性能不如USB-CDROM,先启动USB2.0再启动PE的兼容性问题也有待于进一步改进。
GRUB方案与SYSLINUX方案的不同点在于:
GRUB方案,所有的菜单功能都是可用的,在极大多数机子上,不论是ZIP启动,或是HDD启动,都能成功返回本机操作系统,都能先加载USB再启动PE,对IMG镜像参数准确性要求不高,启动也快;缺点是在有的机子上存在U盘定位问题,致使菜单出现乱码,或有的菜单命令不可用。如果在自己的机子里没有此种现象,还是选它为好。
SYSLINUX引导的容易制作成功,原因是有专用的窗口模块,菜单命令执行可靠,菜单是图片,不会出现乱码;缺点是启动IMG的速度较慢,对IMG的c/h/s 参数的准确性要求较高(3.8版已不需c/h/s 参数),主机由HDD启动时要通过启用GRUB返回本机操作系统,加载USB启动PE只有在HDD启动时能用。
有一点需要说明,有的电脑BIOS里虽然有USB的启动选项,但实际上并不支持U盘启动,不论你用什么格式化工具,也不论你格成什么格式,都不能启动,这不是你的启动U盘没有做好,而是你被主板商忽悠了。这种情况多见于一些先前的非主流主板,我试过的一台磐英MS-6368主板就是这样。
五、使用提示1.GHOST11启动时有计算机启动方式ZIP与HDD选项,选对后即能实现一键备份、恢复与安装。如启动项里没有明确的USB-ZIP选项,一般多为USB-HDD方式启动。
2.默认装机版文件名WINXPSP3,XP安装版文件名XPSETUP,默认路径U盘boot文件夹。你可以通过修改批处理来更改文件名与路径,或将任何XP.GHO文件改名为BAKC.GHO,放到硬盘第二或第三分区,用GHOST11一键恢复安装。
3. MAXDOS7.1加强版内已有常用DOS工具,功能非常强大。如果你仍想添加自己喜欢的IMG镜像,可以参照菜单配置自行添加。
4.menu.lst菜单已内置,若要修改,请先用grub4dos内置菜单编辑器导出内置菜单,修改完成后,再用它修改内置菜单的功能导入到原始的GRUB.EXE,并改名为AUTOEXEC。
5.主板的品牌与规格繁多,启动项设置各异,有时不能从U盘启动,可能是启动项设置不对,很多主板BIOS能读出启动设备的型号,选中后回车即能启动。
6.计算机硬件更新速度很快,有的新装机特别是笔记本,因缺少硬件驱动而出现一些问题在所难免,请予谅解。
六、更新日志
09年9月23日更新(版本升级为V7.15)
1.PE内核的PECMD更新到3.6.906.305,GRUB更新到090620,SYSLINUX更新到3.82;
2.PE里新增WIN7安装器和几个实用小工具,并更新了个别已有新版本的小程序;
3.多任务GHOST11做了些小改动,以便可从子菜单返回多任务选择菜单。
09年5月10日更新(版本升级为V7.12)
1.更新MAXDOS7.0为7.1加强版,去掉DOSTOOLS;
2.更新部分软件版本,更新部分硬件驱动;
3.更新启动菜单与PE桌面图片。
4.已包含以前的全部更新
