  • 11060阅读
  • 6回复
[家电]海尔洗衣机排水阀牵引器 [复制链接]
离线yaii
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-21
洗衣机坏了,表现为不排水。
拆开背板和底板,检查排水阀,拉了一下,弹簧正常。
将洗衣机设置为甩干,这时它应该先排水,然后甩干。可以听见继电器接合的声音,但是没有排水阀动作。说明电路板没有问题。
人为排空积水,洗衣机继续动作开始甩干,说明主电机没有问题。
排水阀是由牵引器拖动的,牵引器是个交流电机。
型号NTCU 401FF1
拆开后,是一组齿轮,有一个弹簧明显脱落了。
测量电机电阻为6.5k,应该是正常的。
卸掉齿轮后,连到洗衣机上,同样进行甩干操作,电机正常工作。
这说明故障就是齿轮啮合的问题。
检查了一下所有的齿轮,都是完好的,没有发现缺齿断齿的问题。
重新安装的时候,最上面的一个部件一直不能确定位置,尝试了几次才弄对。
该部件以一个钢柱为轴,同时嵌到另一个钢柱上作为行程控制,一个塑料柱卡到下面的齿轮表面的沟槽中。
尤其是塑料柱的位置,一定要注意。
安装完毕,测试,一切正常。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线恒鑫电子
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-22
离线zhanzhan22
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线quanlaoban
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-22
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-22
离线ham2002
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-24
