  • 5563阅读
  • 33回复
[网络]699元到底值不值?小米全新路由器深度拆解简评(转) [复制链接]
离线solaoxo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-23
在推出全新小米路由器之前,雷军说小米的路由器在一年多的时间里已经卖出了200万台。此前,小米共有两款路由器产品,一款是“小米路由器mini”,一款是“小米路由器”,产品售价分别为129元和699元。推出“全新小米路由器”之后,由于价格与原来老款的“小米路由器”一样,老款的产品随即在小米网下线。拿到这款全新小米路由器之后,《假装是极客》经过了几天的试用,在这里与大家分享一下全新小米路由器的特色。
搜狐科技 文/丁丁硬件篇:
新款路由器外观如上图,白颜色的是内置1TB硬盘的版本,售价是699元。另外还有一款外观是黑颜色的,区别是黑颜色的内置了6TB的硬盘,售价2999元。
通过对比,在硬件参数上,新老路由器有如下区别:
1、主控芯片进行了升级,由原来的BCM4709升级到了BCM4709C,这两款芯片主要的差别是BCM4709C的主频由1GHz提升到了1.4GHz。理论上处理速度提升了40%。
2、系统闪存,由原来的16MB升级到了512MB。大闪存的好处是,可以在闪存里安装更多的应用,而不用安装在外置存储中。
3、使用了外置天线。老款产品用的是内置天线,新路由器直接使用了外置天线,信号更好。
4、使用了3.5寸监控级硬盘,而老款路由器用的是2.5寸笔记本硬盘。在稳定性方面,监控级硬盘会更好一点。虽然笔记本硬盘与台式硬盘相比传输速度会慢一些,但在路由器上应用时,硬盘的速度并不是瓶颈。
全新小米路由器后部的接口,从左向右分别是:重置按钮、电源接口、电源按钮、USB2.0接口、三个千兆LAN口,WAN口。
路由器侧面两边是散热孔,通过内部涡轮风扇形成对流。为了有更好的风道散热,除了侧面两边的散热孔外,其它地方都是封闭的。
路由器底部并没有其它路由器那种常见的壁挂孔,由此可以看出,小米是倾向让用户把这个路由器放到桌面上来用的。
拆掉螺丝拿掉上盖后,展现在眼前的还有个黑盒子,里面保护的是硬盘。
希捷1TB容量监控级硬盘。监控级硬盘稳定性比普通硬盘要高一些,但比企业级硬盘还要稍差一点。
AVC涡轮风扇与散热器。与传统的散热风扇相比,涡轮风扇在更小的空间里可以输出更大的风量,提升散热效果。
为了减小振动噪音,风扇固定螺丝处使用了橡胶减振垫圈。
BCM47XX系列芯片由于主频较高,在综合各种因素后,有不少厂商使用了主动散热方式,带来的后果就是长时间运行后,风扇的噪音一般会有增大的问题。而使用被动散热方式的产品,也要内置很大的散热片,无形中增大了路由器的体积。
揭开散热片后,露出主电路板。为了增强传热效果,IC主要芯片与散热片之间使用了柔性导热硅橡胶垫片。
主控使用的是博通Broadcom的BCM4709C,Cortex A9 ARM双核处理器,与BCM4709相比,主频由1GHz提升到了1.4GHz。
三星K4B2G1646Q内存,DDR3-1600MHz,容量为256MB。
博通Broadcom BCM43217,2.4GHz芯片,支持802.11b/g/n,最高速度300Mbps。
博通Broadcom BCM4352,5GHz芯片,支持802.11ac,最高速度867Mbps。
SKY85405和SKY2605完成PA功放与RF射频功能。
千兆网口旁边的GST5009是帛汉公司的千兆网络隔离变压器。除了传输数据外,变压吕还可以隔离不同设备间的电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。
TMP75是德州仪器的I2C总线温度传感器。温度过高时,主控芯片可以控制风扇的速度。使用了温度控制措施后,可以尽可能地延长风扇的寿命。
电路板正面边角处是TTL口,通过这个串口,可以实时检测路由器的运行状态。对于喜欢折腾的同学,通过TTL口也可以扩展更多功能,包括使用TTL口进行底层操作,如刷机等。
电路板背面比较简单,主要有两个屏蔽罩。
揭开屏蔽罩后,可以看到一个下面基本都是一些阻容元件。这是主控芯片BCM4709C的周边电路。
另一个屏蔽罩下面是华硕旗下祥硕科技的ASM1060芯片。这款芯片是PCIE X1转SATA控制器,支持速度最高6Gbps。同时,引出了SATA接口。通过PCIE接口扩展SATA后可以保证更高的数据传输速度,比通过USB接口效率更高、更稳定。
SPANSION飞索半导体的NAND闪存,型号是S34ML04G200TFI00,容量512MB 。这片闪存中保存了系统程序。老款小米路由使用的是SPI接口的闪存,容量为16MB。此前,《假装是极客》(微信号:geeker_ding)在路由器上遇到的系统闪存最高容量为32MB。使用大容量NAND闪存后有两个好处,一是相比SPI接口而言,NAND闪存的速度更快,这样系统的启动速度和程序相应速度会更快;二是使用大容量的闪存后,可以直接在系统中增加更多的功能、安装更多的程序,而不用将核心的数据放到外置存储中。
因为使用了3.5寸台式硬盘,全新小米路由器的电源功率也更大。新的电源适配器输出规格为12V3A。
(全新小米路由器正常工作时的功耗)
经过测试,路由器的正常工作时,消耗功率约在12W左右。硬盘休眠时路由器功耗约在9W左右。启动时,瞬时功率约在20W左右。之所以启动时消耗的功率更大,是由于硬盘在刚启动时需要的电流较大所致。
最后贴一张小米官方拆机零件汇总图片:
软件篇:
小米路由器的系统是在开源OpenWRT的基础上进行了定制。界面交互更加友好。经过几天的试用,《假装是极客》感受最深的是,小米路由的APP与小米系列硬件已经深度集成,如果是米粉,手里有更多小米产品,体验会更好。
小米路由器的PC端界面比较简单,提供了路由器的基本功能。更多的功能,体现在手机APP端。
由于APP端的功能非常多,这里只简单地说一下:
安装小米路由APP并绑定小米帐号后,会将小米产品通过APP融为一体。将所有的产品连接到路由器上,在小米小盒子里就能看到小米路由器的图标。这个图标显示的还是老款产品的样式,估计后继随着固件升级,会根据路由器型号显示相应产品的图片。进入路由器后,可以播放离线下载的视频及共享的图片音乐等资源。
另外,也可以管理小米小盒子的相应权限,甚至可以打开控制面板,模拟遥控器操作小盒子。
小米路由APP提供了路由、文件、下载、工具箱四项功能。
其中,“路由”选项中可以管理接入小米路由器的设备并添加其它智能硬件等功能。
“文件”选项中可以查看路由器的各个文件目录并可以进行文件打开、播放视频等操作。
“下载”选项中提供的是迅雷的相关功能及视频资源搜索下载等。
“工具箱”选项中提供了路由设备及其它多种扩展功能,可根据自己的需求设置。对于路由器玩家,还可以通过扩展菜单安装更多扩展APP,比如下载狂们用的Transmission工具等。
有三个功能需要特别说一下,一个是相机照片自动备份,另一个是离线下载并投屏,第三个是智能家居控制中心。
相机照片自动备份是新版路由器增加的功能。将相机通过USB线插入全新小米路由器后,可以自动备份相机中的照片、视频。目前已经支持佳能、尼康、索尼等主流相机。当然了,也支持小米的运动相机。照片备份到路由器的硬盘后,通过手机APP可以远程下载、浏览或者分享。
小米路由器的这项新功能满足了摄影发烧友的需求,由于要通过USB线进行备份,也更加印证了小米想让用户把他们的路由器一直放在桌子上使用的小心思。
通过小米路由器APP中的资源搜索,或者小米的“视频”APP,可以将喜欢的视频离线下载到小米路由器中。对于主打“聚合”理念的小米视频,一定程度上实现了部分没有在OTT平台上的视频在电视端播放的硬性需求。一样的道理,手机视频APP提供的投屏功能,同样实现了这样的功能。
目前所谓的智能家居控制中心功能还比较简单,主要是可以直接管理智能硬件。通过选择相应的硬件,可以打开他们APP的应用。另外,也可以建立一些智能应用的场景,方便进行网络或其它管理。比如,我们可以设置当接入某个设备时,触发相应的功能。在上图中,《假装是极客》设备了当某台笔记本接入时,路由器暂停所有的下载。
这个图中,设置的是当某部手机不在路由器的范围或断开时,小米智能家庭网关自动开启,以触发家庭安防的功能。
小米生态一直在强调其开放性,不过到目前为止,接入这个生态的第三方产品(非小米系的)《假装是极客》还没有听说过。这在一定程度上限制了小米路由器作为智能家庭控制中心的兼容性。
以上简单介绍了一下全新小米路由器的试用情况。通过几天的试用,《假装是极客》认为,全新小米路由器,以其旗舰级的硬件配置、贴近成本的价格,以及良好的APP体验,对预算比较充裕的用户来讲,是一个很好的选择。其离线下载及投屏功能,对喜欢看视频的用户来讲也会带来非常方便的使用体验。不过,如果用户购买这款路由器主要是想体验更多智能家居的相关功能,《假装是极客》认为现在购买并不是一个很好的时机。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+44
12
离线慢撒气
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-23
离线jj53530
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-23
离线wyf7056
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-23
离线gs800911
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线a451799980
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-23
离线diy菜鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-23
离线geekfox
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线81041227
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-23
离线专家顾问
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-23
