  • 32763阅读
  • 84回复
[家电]夏天到了,如果你的电风扇转太快,请过来看看 [复制链接]
离线la_100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-25
一转眼夏天就到了,哈尔滨都30几度了,武汉却还是20几度
之前买的一个风扇,有时候只想要徐徐微风,结果1档都能吹得偏头痛
上论坛搜过降速方案,可能是太简单,都没有个完整的帖子
从回帖里大致有这么几种方案:
1、扔掉,买个风小的
(这个..........)
2、串联电阻降速
(这个明显不合适,电阻消耗个几十W的概率,热量也很大了)
3、可控硅调速
(正好手上有个,试了下,电机会产生非常大的嗡嗡声低频噪音,原理本科上电机拖动的时候学过,但是已经忘光了,好像是因为交流电机特性”软“,所以电压下降一点,扭矩下降很多,类似手动挡车子起步不给油会抖一样)
下图是自制的可控硅,面板和底盒是装修剩下的,插头是报废电器剪下的,里面的可控硅电路是某宝9块9包邮买的。
4、串联电容,这个方案可行,下面介绍下施工流程
1.买几个电容,耐压要求380V以上,容量要求1~2微法,我买的风扇启动电容,某宝上5个只要3块5包邮
2.拆开电扇控制面板
3.结构非常简单,找到定时器的两根线
4.剥皮,并联上一个电容,先试一试,我并一个转的太慢了,于是并了两个
5.讲究的可以再上个锡,套个黄腊管,包个热缩管,不讲究的直接电工胶布一缠,塞进去还原。
6.测试数据如下:
改造前
一档28W
二档33W
三档39W
改造后
一档14W
二档16W
三档19W
现在离人近的时候开低速一档,离人远的时候开低速二档,都是徐徐微风很舒服的。
注意事项:
1、为什么要费掉定时功能呢?
定时功能用得少,利用定时器控制新加的电容是否接入电路,可以实现高速低速各三档,毕竟有时候还是希望电扇能狂转的
当然,如有你有强迫症,也可以再加个开关,既实现6档调速,也保留定时功能,但是那就需要开孔和买开关,又麻烦一些。
2、电容一旦接入电路,一定要先放电才能去碰,要不然就等着被电吧。
放电也很简单,随手拿个铁质工具碰下两级就行。
安全和质量是生产的两条腿,请各位一定要注意安全和劳动保护。
3、如何确定电容的规格
多买几个小的,要是连一个转太慢就再加一个,再慢再加。
4、家里几个风扇,发现还是艾美特的好。
写完了,请各位多多指教。
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+159专家+1
离线哈哈猫驴
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-25
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-25
离线hcasd
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-25
离线偶是老魔
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线懂得以后
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线hanjianqiao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-25
离线beldfwgs
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-25
离线hchen668
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-25
