  • 6830阅读
  • 25回复
[工业]一些简单却好玩的机械原理图 [复制链接]
离线沙漠章鱼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-25
二驱车怎么变四驱]一些简单却好玩的机械原理图
齿轮传动的基本用途是改变转动方向。小时候玩儿过四驱车的肯定眼熟,组件里有个长杆,长杆两头带个齿轮,把长杆安进车里,嘿!两驱变四驱了!当然四驱车里的是最简单的直齿轮,图示的是螺旋齿轮。
四驱车前轮为什么能转?
一些简单却好玩的机械原理图
球笼式万向节是目前应用最广泛的等速万向节。为啥能等速呢?因为万向节在工作过程中,其传力点永远位于两轴交角的平分面上,无论传动方向如何变化,六个钢球同时传力。
踩完离合会发生什么?
一些简单却好玩的机械原理图
齿形离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,汽车行驶时,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合。
汽车为什么能倒车?
一些简单却好玩的机械原理图
行星齿轮变速器,顾名思义,此机构因类似太阳系而得名,中间橙色齿轮是太阳轮,两黄色齿轮是行星轮,最外圈是行星架。汽车倒车功能就是凭此机构实现的。图中是最基础的行星齿轮变速器,它源于美国克莱斯勒公司的 Power Flite 液压自动变速箱。
最早的离合器
一些简单却好玩的机械原理图 [/url]
摩擦离合器是离合器里的“老太爷”,学车时我们都会有这个疑问,离合器是干鸟的?加减档时,我们需要暂时中断动力传动,踩下踏板,从动盘克服压紧弹簧的压力向松开的方向移动,与飞轮分离,摩擦力消失,便中断了动力的传递。
什么针能一次注射两只“小蝌蚪”?
一些简单却好玩的机械原理图
环形齿齿条可以将蓝色齿轮的旋转动力传动到黄色齿条上,齿条可以前后移动,这种方式的优点是进给稳定,实验室的注射泵就是使用这种机构,可以实现微升级别的液体注射。
什么样的自行车上万?
一些简单却好玩的机械原理图
眼熟不?这是自行车飞轮啊(棘轮机构),脚蹬子一使劲,带着蓝色齿轮旋转,比如顺时针转吧,中间的轮毂也只能顺时针转,但轮毂的顺时针旋转对蓝齿轮没影响。
最结实的齿轮
一些简单却好玩的机械原理图
这是圆弧齿轮传动装置,如果把手伸进两齿轮的啮合面……画面太荤不敢想。双圆弧齿轮传动主要用在轧钢机上,可应用于高速重载的工况中。
最安静的齿轮
一些简单却好玩的机械原理图
螺旋齿轮的齿形是螺旋形的,与圆弧齿轮相比,受力点集中,所以使用寿命比较短,但工作时安静的出奇,是应用在特殊场合中的不二人选。
升降楼梯
一些简单却好玩的机械原理图
有钱人家就是这么玩儿的……呸!这是轮船用于连接码头的楼梯,货重、吃水深度变化莫测,用这个款楼梯就能保证人员顺利登船、上岸了。
最精确的平面机械臂
一些简单却好玩的机械原理图
这个平面运动控制机构就很直观了,橙色方块在滑轨的限制下能实现两个自由度的位移,就跟二维坐标系似的,金粉们可以推荐给高中考生。
给手表换电池的正确工具
一些简单却好玩的机械原理图
这是手动冲床。不知道大家给手表换过电池没有,有的表盖扣下来是没法徒手按回去的,就需要这个机构来实现。修表师傅给你换好电池后,取出压盖器,“咔”的一声,声音不对啊……嗯,表压碎了。
血腥电影里的基本道具
一些简单却好玩的机械原理图
桌锯,木工的基本用具,cult电影的标准道具。粉色螺母用来调节锯片的进给量,转动橙色螺母可以使锯片倾斜,锯出不一样的血花,不,锯末。
公交车里的天窗
一些简单却好玩的机械原理图
说是汽车天窗,但轿车里看不到,目前公交车的天窗都采用此种机械式的机构。两个粉色的把手可以调整开窗的角度。需要注意的是,要注意各个关节的摩擦力以固定位置。
这玩意儿是用来和面的
一些简单却好玩的机械原理图
随着绿色齿轮转动,橙色的杠杆在黄色器皿中转动过程中同时上下运动,使面粉与水在锅里无限缠绵。
农用脱壳机里有这个
一些简单却好玩的机械原理图
马氏机构可以实现间歇运动,当主动轮旋转一圈时,绿色从动轮会作1/6圈旋转,导销在从动轮槽中滑动,就产生了间接驱动的效果。
如何实现竖直方向的活塞运动?
一些简单却好玩的机械原理图
这是一种能实现平面单自由度运动的凸轮机构。橙色凸轮转动时,带动上方的绿色柄做出上下往复运动,且由与凸轮的周长变化,每次进给的长度是不同的。
老式缝纫机的脚蹬子
一些简单却好玩的机械原理图
九零后认识的人可能不多吧,这是缝纫机的脚踏板。脚在踏板上踩一下,红色轮子便被白色杠杆带动着转圈,接着动力再传送到缝纫机针头上。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+49
12
离线kane75
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-25
离线吾见刚正
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wy9527a
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-25
离线xybhehe
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-25
离线nnbuchicao
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-25
离线a13751156597
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-25
离线weiss_hwq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-25
离线hhagan
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-25
离线sunjibo2
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-25
