引自网络:
ID卡全称为身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式、美国HIDMOTOROLA等各类ID卡。ID卡与[磁卡一样,都仅仅使用了“卡的号码”而已,卡内除了卡号外,无任何保密功能,其“卡号”是公开、裸露的。所以说ID卡就是“感应式磁卡”。
ISO标准 ID卡的规格为:85.5x54x0.80±0.04mm(高/宽/厚),市场上也存在一些厚、薄卡或异型卡。
中文名 身份识别卡
外文名 Identification Card
简 称 ID卡
格 式 台湾SYRIS的EM格式等
分 类 ID厚卡、标准卡、感应卡
特 点 卡号唯一、保密性低
生产商 银深源应 用 考勤、门禁、一卡通等
系统工作原理
系统由ID卡、卡阅读器和后台控制器组成。工作过程如下:1、ID卡阅读器将[载波信号经天线向外发送,载波频率为125KHZ(THRC12)2、ID卡进入卡阅读器的工作区域后,由阅读器中[电感线圈和电容组成的谐振回路接收阅读器发射的载波信号,卡中芯片的[射频接口模块由此信号产生出电源电压、复位信号及[系统时钟,使芯片“激活”;3、芯片读取控制模块将[存储器中的数据经调相编码后调制在载波上,经卡内天线回送给卡阅读器;4、卡阅读器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机;5、后台计算机根据卡号的合法性,针对不同应用做出相应的处理和控制。
下面进入主题,这是我的门禁卡,由于使用年限较长(楼主在本公司待了十几年了),加上保管不善,导致卡片四分五裂,线圈都露出来了,为了以防万一,先趁能用时复制了一个,再来对这个破损的卡改装
改装:
1.标准的ID厚卡
2.侧面,弯曲变形
3.揭开贴膜
4.四分五裂的卡片
5.放进我的红米2的后盖内
6.用读卡器尝试读卡
7.读卡成功(绿灯亮,蜂鸣器响),读距离大约4cm
8.贴在手机后面后,读卡器贴上手机壳也读取不到
再次百度,得知需要防磁贴,附上防磁贴原理:
其实就是用铁氧体片来为电磁波提供回路来让读卡器顺利读取数据,某宝上卖得很多,那么是否可以用铁片来代替铁氧体片呢,导磁率肯定比铁氧体低,但是大不了读卡距离近一点,用应该是可以用的。
9.那就先来喝罐旺仔牛奶
10.分解旺仔牛奶罐
11.再剪一块方形的
12.再次读取,成功(离手机壳大约2cm)
13.把它贴在线圈上,再装回手机上
14.再试试,读取成功
ID卡的改装,论坛里已经很多了,本帖只是利用身边的东西,证实了不一定非要用防磁贴也一样可以达到正常使用的目的。
谢谢观赏!
[ 此帖被baoshizhi在2015-06-25 21:53重新编辑 ]
