  • 6585阅读
  • 39回复
[电源]拆修前段时间买的宏硕伟移动电源,设计缺陷,买了的都进来看看 [复制链接]
离线shyun1023
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-26
前段时间X宝搞活动的时候买的宏硕伟移动电源,价格也比较实惠,坛子上也有兄弟做了测试,容量也足,外观小巧漂亮。但是,我的人品比较差,到手充电就发现充电一会后失控,用稳压电源设定5V充电,电流达到2.X安,然后电源进入恒流模式,也就是说如果电源不保护,电流会更大,当时即与客服联系,结果客服居然说是正常的,估计客服也不一定懂。后来再充了一次电,没出问题,就准备将就用了。结果前两天在家里充电时,又出现问题了,用的手机带的充电器充移动电源,电源打嗝,同期性保护,移动电源电路板那一块发热厉害,micro usb插头发烫。分析是充电电路过热软击穿,没办法,只好拆了,准备改善充电电路的散热。
拆这个壳子费了好大的功夫,这个壳子全用的卡扣,并且这个卡扣设计得很难拆,下面图中可以看出。我找到方法是从两端(较短的边)下手比较好拆,不像其他很多机器从中间较长的边拆比较容易。这个是先拆的无字的一边。
看到没,卡扣卡在两层中间,所以很难拆。
电芯,看到CJ,是不是就是所谓的长江电芯?
结果发现拆错了,这里有螺丝,应该先拆有商标的那一面。
看看这焊工
负极的焊工,这焊工我也是醉了,声明一下,这个绝对是我拆开就这样,不是我焊接的效果。
焊下电池,三大块
电路板
拧下两颗螺丝,取下电路板,上面有标签,注意看第一排第一个字母H,那里卷了,开始没有注意这个细节,后来检查故障才发现问题。右边那个黑块是黑色的泡沫,里面是四颗贴片LED灯。
两片8205A,这个好像是锂电保护芯片吧。
2301,查资料是一片P沟道MOS,左边是肖特基,SS14
DW01查资料也是锂电保护芯片
单片机,这个是在贴纸下面的。
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线shyun1023
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-26
[ 此帖被shyun1023在2015-06-26 10:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+42
12
离线jun8235966
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-26
离线少凡
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-26
离线孤云feng
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-26
离线diy啥都有
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线半熟蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-26
离线tntnnt
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-26
离线轩辕翔龙
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-26
离线yogi16888
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-26
