  • 11912阅读
  • 22回复
[音响]起亚k3车载cd提高后置喇叭音量的改造(第一次发DIY~~~) [复制链接]
离线hlx120
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-27
前段时间车机白菜价,买了一个车载cd来玩玩,型号是起亚k3的,论坛里查到使用功放模块是TDA7851L
,参数4 x 48 W MOSFET。
家里有对音箱,双8寸,分别接上前、后置输出,共4路刚好。前置分频并联中
音,后置分频并联高音。试机发现输出效果不是很好,尤其后置输出特别小声。论坛搜索到有别的型号
车机改电路提高后置音量的方法,于是拆机一试。
拆机方法论坛上有,这里就跳过了。直接上试验成功
的办法。看图。
这里4个电容是输入的4路,电容前的4个电阻就是要动手脚的地方。实验证明需要把信号
1直接送到2,信号3直接送到4,就能把后置的音量提高到前置的水平。
于是直接飞线。看图。
再来一张。
完事后装
机试机,感觉4个大喇叭都一样音量了,输出功率应该有所提高。效果比没改之前好了,但是仍然未能发
挥出8寸喇叭的全部潜能。不过一般玩玩还是够用了,胜在便宜。
此改机办法应该适用其他车机,如果后置音量比前置要低的话可以直接改电路。改变电路后,面板设置前后均衡将失去作用。
问题:参考的修改办法是要去掉后置的那两个电阻然后飞线的。我这里偷懒,没去掉电阻,不知道会不会有什么问题,请大神指点。
更新办法:
  在面板里设置输出为全前置,不用后置,这样就不用担心电阻没去掉的电路影响了。只是每次开机都要自己设置一下。除非机器不断电。
[ 此帖被hlx120在2015-06-28 08:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-27
离线hlx120
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-27
离线vvnh
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-27
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-27
离线hlx120
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-27
离线大头文
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-27
回 hongo 的帖子
离线hlx120
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-27
Re:起亚k3车载cd提高后置喇叭音量的改造
离线历程
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-27
离线hlx120
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-27
