11年买的美的SN-216D电磁炉,前天电磁炉插上电,按开机键后,电磁炉数码管和指示灯闪烁一下,同时发出像报警一样声音后就没有反应了,再按开机键还是如此,第三次按,听见里面啪了一声后,从此就悄无声息了,挂了?
这个电磁炉好像是11年买的,3年过保了,附近也有个美的的维修站,拿去肯定要钱了,并且费用应该不便宜,跑来跑去也费工,自己找个时间修修吧,虽然以前从来没有维修过电磁炉,拆机前先拍照留念,给自己也给别人备用,上图
电磁炉外观
卸下底部6颗螺钉,打开面板,左边下部分是磁盘、驱动板、风扇、右边是电磁炉上部分反面以及控制面板
磁盘线圈三颗螺钉去掉,掀开,就可以看见驱动主板了
主板上很多小强的屎
看上去其实也很简单是不是
整流桥和功率管是高压,大电流的场合,应该容易坏的地方
那些滤波的电容都是无极性的,个头也比较大
这个就是主IC吧
拿掉驱动板,就是底壳和风扇了
同样脏死了
取下风扇
风扇的铭牌
按键控制板
控制板正面
拆下的全部就这些内容了,不用走开
[ 此帖被taijidian在2015-06-27 01:38重新编辑 ]
