这个路由器是08年卖给客户的 直到今年开始掉线 重新卖给客户一个华为的这个就捡回来了 回来打开发现除了 一个网变有点怀孕其它都好好的 测试后发现1X 2X口掉线其他的没问题 回想一下当时一共卖给顾客一个路由器一个48口一个24口交换机 客户一直都是百兆光纤 1X接的是48口 2X接的是24口 上班时间基本保证60台以上联网 而且是停电当休息 证明这货质量不是一般的好居然用了快7年 软件方面QOS VLAN 都有
废话完毕上图 由于相机不在手边 用手机拍的部分图比较虚 将就看下
正面NR255
接口 9V供电 1WAN 4LAN 8芯接口
打开上盖
拆下主板后全貌
主控大M的查了下资料好牛X的样子附上资料
◆芯片内嵌ARM9E的CPU核,采用32位RISC体系,带有DSP指令扩展,最高工作频率可达150 MHz,片内有8 KB指令Cache、8 KB数据Cackc和8 KB数据RAM。
◆芯片集成SDRAM和Flash存储控制器,支持与其他具有存储器地址映射的外设相连接,包括DSP。
◆SDRAM接口可以是16位(最大寻址深度32 MB)或32位(最大寻址深度64 MB)宽度。Flash接口可以是8位、16位或32位,最大寻址深度64 MB。
◆芯片有内部DMA控制器、看门狗定时器、UART串行接口、JTAG调试口以及4个外部片选引脚BOOTCS、M_CSO、M_CS1、M_CS2。
◆芯片带有5个支持IEEE802.3的MAC(Media ACccss Layer,媒体访问层)+PHY(Physical Layer,物理层)接口(Port0~Port4);1个多功能网络接口(Port6)。该接口可配置为RMII(简化媒体独立接口)、MII(媒体独立接口)或SNI(业务接点接口)模式(支持200 Mbps全双工,可直接与交换机或无线局域网互连);1个内部双倍速MII接口(Port5,支持200 Mbps全双工,可直接连接交换端口到CPU内部的MAC)。
◆芯片提供基于QoS机制的快速以太网交换功能,内部采用拥有专利技术的UniMAC结构,如图2所示,在88E6218内部的CPU与多个快速以太网交换口之间形成高效的网络接口。
◆一款低功耗的CMOS芯片,可提供216条引脚的LQFP封装。
RAM ROM 资料查是64M 和4M 不知道是不是 求高人
电源部分 求高手白框里的空脚接什么的
网变
其他接口 和空焊盘 求补齐后可以干什么
主板背面
接口细节
指示灯
图片发完 求高人这货还可以干什么 补齐空焊盘后有什么功能 和其他什么设备的 使用方案一直
