  • 3319阅读
  • 23回复
[健康]动车上拆2个血压计 [复制链接]
离线fuymm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-27
前几天坐动车,下大雨将铁路中断,动车停在一个小站4个小时,正好把几天前广坛网友转给我的2个故障血压计拆了。
一个是RELI-ON的,这个做工不错,可惜开机就显示E3故障,时间正常可调。另一个是山上的,连牌子也没有,充不上气,打开一看是后盖上的气嘴断裂,没法修复了。
RELI-ON的,型号是144-254-001, 主控是IC00X00671,开机就 显示E3故障,坛友告知说明书是说功能异常故障,打开测了一下电压都正常,把2节电池电压逆变为5V给所有芯片供电,充气泵和放气阀由电池直接经过控制三极管供电,也没有明显的损坏的零件。直接给充气泵和放气阀供电,充气放气也正常。大家给支支招,看看还有没有希望搞好。
主控是IC00X00671,外接有2个晶振,一个是陶瓷的,一个是圆柱的,因为显示及时间正常,应该不会坏吧。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+47
12
离线fuymm
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-27
离线3369348
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-27
离线张志雅
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-27
离线zx61107
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaodongchem
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-27
离线lyzhenwd
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-27
离线yupeng768
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-27
离线xianamo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-27
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-27
