  • 34600阅读
  • 53回复
[电教]新到安卓4.22系统电纸书,博阅T62,开背全网首拆。 [复制链接]
离线zu_59
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-28
新买电纸书,博阅T62,上两张全机图,网上截的清楚些,为啥编辑完了有张图跑最后去了?灵异事件?
博阅T62开壳还是很方便的,外壳没有一颗螺丝,指甲沿着缝隙划拉,就无损开壳了。
神奇的是产品标签居然贴在背壳里面,难道是为了不破坏外观整体感?
背壳一开,基本上想要了解的全在眼前了,整体布局还是很干净整齐的。上面好大的两块电池,官方参数是3000毫安,看来是1500毫安一块,其实我是想看看有没有可能加个外放喇叭,这样可以不用耳机听书了,现在看来没搞头了
   黑色是WIFI天线
   红色是保护套吸合磁石
   白色框铁片下面是翻页键,返回键,电纸屏刷新键(长按背光开关)   黄色是触摸排线
   蓝色是显示屏排线
   紫色框有一个空的排线卡口,不知有啥用,旁边有一个排线可能是LED灯线
   1、关屏键   2、耳机孔  3、重置开关  4、USB口  5、sd卡槽  6充电指示灯
        下图中间最大绿色框是Rockchip-瑞芯微电子发布的RK3026,RK3026采用LQFP176封装,基于Cortex-A9双核架构,主频1GHz。GPU是ARM Mali 400 MP2,支持OPENGL ES1.1/2.0。内嵌高性能2D加速硬件,支持1080P多种格式的视频解码,Flash可支持MLC NAND、eMMC,内存支持DDR3和DDR3L。此外RK3026还与RK2926 PIN to PIN兼容。这是一款针对低端平板市场的方案。
    红框是三星DRAM,K484G16460-HYKO,具体参数未知,应该是512M运行内存.
    蓝色是现代8GB FLASH闪存芯片H27UCG8T2BTR-BC,8GB存储器hynix原装NAND-FLASH闪速存储器,20nm制程,封装:TSOP48PIN.
    紫色是TPS65185 是一个单芯片电源管理IC,设计目的是为满足 电子墨水 Vizplex 显示的需要,此显示用于便携式阅读器并支持高达 9.7 英寸及更大尺寸的显示屏。 两个高效率 DC/DC 升压型转换器产生了 ±16V 电压轨,这两个电压轨由两个充电泵升压至 22V 和―20V,以提供栅极驱动器电源给 Vizplex 显示屏。 两个跟踪 LDO 负责产生 ±15V 源驱动器电源,可支持高达 120mA 的输出电流。 所有电压轨均可通过 I2C 接口进行调节以适应特定的显示屏要求。
    黄色是AXP228是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。AXP228 集成了一个高效率高达94%的USB3.0-Compatible flash Charger,充电电流可达2.2A;同时支持21路电源输出(包含5路大电流DCDC,最高效率可达95%),包含电压/电流/温度监视等多路12-BIT ADC;为保证电源系统安全稳定,AXP221还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路;独有的E-Gauge 电量计系统在好整高精度计量的同时大幅度的减少了电池参数测试流程。
   粉色是系统重置按键,就是系统死机后用来捅屁股的。
   百色是触摸排线上的IC
   黑色是显示屏排线上的管理IC
   橙色是WIFI模块,是外挂上去的,坏了可换模块
清楚点的芯片图
清楚点的芯片图
清楚点的芯片图
清楚点的芯片图
清楚点的芯片图
WIFI模块图
       图已放完,显示屏就不拆了,一方面还在保修期,螺丝上贴有防拆贴,一方面电纸书屏比较脆弱,可看度也不高。还有我不是来骗M币的,当然你们坚持的话我也不反对,谢谢!
[ 此帖被zu_59在2015-06-28 19:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+90
离线wjhlhh
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线woyediy2015
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-28
离线雷霆万钧
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zxs912
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xdsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-28
回 zxs912 的帖子
离线zgl135
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-28
离线shenda3360
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线leafchy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-28
离线sunspot2004
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-28
