  • 41855阅读
  • 32回复
[音响]探索改善pam8403的低音效果 [复制链接]
离线pandafan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-30
一次网购时顺带着买了几片成品 如图
用了一次感觉声音硬邦邦的,而且低音潜不下去。就扔一边去了。这次看了下电路图,如下。发现输入和常规模拟电路有不一样,如下图红圈
又百度了一下8403的输入阻抗。没有确切的数值,有些资料隐约说明为18k  成品板上的ri阻值为10k 一般模拟输入是不需要这个电阻的。
初略计算0.47uf输入 阻抗18k计算 截止频率为18hz。是不是太高了。怪不得低频很单薄
那就按模拟的改,一般模拟输入为2.2-10uf(容量大小的选用和输入阻抗大小有关)。我试机装的是10uf直接并在原电容和电阻串的两端,也就是Ri也不需要了。下图中只用了一个声道,另一声道按要求输出用电阻并上。 背面是加的电源滤波,和音量调节电位器
进过改造,低音下限潜得有点力度了。
以上改造有缺陷,上电时因输入电容充电输出端会有直流输出,持续大概半秒吧。喇叭能看到反应。还有电容极性不要接错,我开始极性搞反了,一开始没在意,偶然发现喇叭纸盆凸的很出,不过声音不受影响(所以没有及时发现)。估计反向接电容,电容漏电严重破坏了输出的中点电压。
经过这个发现,明白Ri的作用了,就是上电时缓冲输入电容充电对中点电压的影响,实际成品板是看不见喇叭的大幅度反应的。
看了一些介绍,板子主要用来推那种小音箱的。低音要求不高,就算功放有输出低音,小音箱也放不出来。所以减小了输入电容的容量,一方面可以降低功耗,又可以降低开机对喇叭的冲击。
注:个人观点,5v供电下短时间对喇叭的直流冲击对喇叭寿命影响不大。欢迎指正
7.02 补充  有机会解决开机直流冲击问题  ,已经试验将5脚(静音)挑起 和地并一个1uf的电容。上电会延迟几秒才会发声, 避开了开机因输入电容充电导致的冲击。不过有个问题,电容似乎没有泄放回路。断电很长时间电容还是有电,无法拉低5脚电压,使下次上电失去静音作用。只要解决充电和泄放问题,就能解决上电对喇叭的冲击。目前到此为止了,不再实验,个人认为这种冲击还能接受的。毕竟电压低,而且芯片有过流保护等,不会对喇叭有太大的破坏,说的夸张点,还有煲喇叭的作用
[ 此帖被pandafan在2015-07-02 20:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+36
12
离线yiyi520
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线lswt36830
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-30
离线pandafan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30
回 苏州熊猫 的帖子
离线pandafan
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-30
回 lswt36830 的帖子
离线cinderalla_q
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-30
离线799946503
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线sxhm99
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-30
离线hellodoraemo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-30
