  • 77585阅读
  • 92回复
MP3专用特殊圆头USB数据线的改法图解 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-11-08
一朋友的WANNUO品牌MP3数据线遗失,本MP3使用圆头直径3.5mm的数据线,本来就不好买到。好不容易买了一条同样直径的,回来测试却发现无法使用,无耐之下只得求助于专业人士啦^_^.
接到小MM的MP3后,首先进行了测试,发现插上USB线后电脑无任何反映,MP3也无法开机(由于丢了数据线,已经很久没用了,所以可以确定MP3没问题)。
第一步,我们要排除USB插孔接触不良的问题,拆开MP3,用烙铁补焊了USB插孔的四个引脚。再次插上USB线,还是无法识别。(同时发现耳机孔有虚焊,也顺手解决啦^_^)
第二步,到这时可以确认是线的接法不对,只好一狠心将线从靠近USB电脑端剪断(因为这一端没有经常插拔),如图,用万用表的电阻档可以确认出4根线依次是:红色USB电源正极、黑色负极、白色和绿色分别是数据脚。
第三步,找出MP3插孔上的电源正负极,还是用万用表的电阻档,从锂电池的负极(如图)到插孔的四个脚,把插孔上的负极对应脚找出来。再从充电二极管的正极(如图)用电阻档依次测插孔的另外三个脚,把正极找出来。
第四步,这时,数据线的正负极接法我们已经可以知道了,用烙铁将线用正确的接法焊上,蓝白数据线可以先随便接,我们可以从下一步的操作中确认,如图。
第五步,插上数据线,MP3终于可以开机啦。 什么?!电脑提示无法识别的USB设备。
其实到这一步,内行一点的朋友已经知道要怎么做啦。没错,把我们第四步中的蓝、白数据线对调一下,问题解决。如图,电脑已经识别出来了。
改好后的数据线和MP3
后记:俺迫不急待的打开电脑中的可移动磁盘,因为MM之前说过MP3内有她们的相片,可以让俺一睹芳容。哪有什么相片?!除了一些英语听力之外,再无任何东西了。这时俺才想起来,俺中了美人计。。。。。。。
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线星星点灯
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-10
离线月满西楼
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-06
离线磨剑
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-10
离线2129888
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-07
离线wfszq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-17
离线ak3859
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-19
离线diaodiao
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-27
离线ply0001963
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-31
离线et1314
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-31
