  • 63681阅读
  • 135回复
[运输]带你走进无机房垂直电梯,各部件功能图解(修正) [复制链接]
离线hjphjp321123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-07-03) —
无机房电梯顾名思义,无需设立机房来安放曳引机、控制柜等部件,因此控制柜是镶嵌在电梯门边,所以体积设计较小,并且比较细长,为了良好散热把一些发热量大的变频器等部件移出了主控制柜。主要是绕绳方式、控制柜、限速器等部件与有机房区别略大。
控制柜:
主板(110V信号输入不像有机房一样有个缓冲电阻减少电流,看手册110V回路电流貌似就10mA,这个每个110V端口都有块板子,对应信号输入对应的竖立板子的LED会点亮)
这个应该也是主控有关的吧
紧急电动操作钮、下面是启动计数器(抱闸接触器动作一次数值加一),右侧是光电继电器、电脑主板等数字电路供电的24V开关电源
这是相序继电器(一旦错相、断相就自动切断安全回路,使电梯停止)、右侧是曳引机、24V开关电源、安全回路、门机等空气开关,最右侧则是检修和紧急电动继电器。
左侧井道灯照明开关(和井道下端开关是双控的)、然后是三相总电源空气开关、最右侧是井道灯空气开关,以及整流桥(没拍摄清楚,当时手太脏了,没注意,这个似乎是整流桥,应该不是给抱闸的)
电梯安全变压器(在隔板里有个整流桥,提供110V 5A直流给抱闸,另外有24V交流给称重之类的开关,还有关键的110V交流供安全回路,220V供照明,个人检测发现,好像就是220V隔离了,110V次级接地了……开始想不通为什么要接地,不然手摸一根线就不会人体对地产生触电啊,后来想通如果这样做,可能不稳定,而且出故障则难以检修,给安装检修带来很大困扰,因为检测电压都是对接地金属外壳量的),还有旁边的插座、接线排,插座220V是主空气开关市电直接输入,仅仅受主空气开关控制)、最下面的黄绿旋钮是检修状态下的短接厅门旋钮开关(个人觉得有这个开关的电梯非常好,这个开关是有断闭两组接线,在正常状态下的才通过的安全回路也串联在这里面,如果正常状态下打短接厅门锁,那么其他安全回路则开路从而使电梯停止,只有检修状态(慢车)下短接才接通安全回路,防止正常(快车)的时候,也就是有乘客使用还处于短接状态。这个比手工短接好多了,防止检修完毕忘记拔短接线的安全隐患。。看新闻N多惨绝人寰的事故似乎都是短接门锁造成的)
机房的特色在此,有手动电气控制的松闸、以及电磁铁复位限速器(毕竟制动器、限速器在井道上方,操作人员无法够到,所以就通过电气动作间接控制)限速器检测(检测限速器是否能正常动作,有机房的是手拨动限速器摆锤,这个就是电气控制的),以及限速器复位(恢复限速器正常),由于这个操作对电梯影响很大,所以设置公共按钮,防止误触发。松闸(当停电、电梯不运行而不在平层位置,可以松闸慢慢调整到平层为了),由于这个操作要特别谨慎,所以也加了一个公共按钮(松闸辅助),从而减少误触发。松闸等操作在井道里有电瓶以及应急控制模块。五方对讲的24V小容量应急电源则在控制柜右侧外置,忘记拍摄了,和电梯没有区别,主要是给对讲机和内部的轿厢内的小应急灯照明用(无机房控制柜也有个小应急照明灯,防止停电黑灯瞎火啥也看不见)所以不需要很大容量
[ 此帖被hjphjp321123在2015-07-04 21:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共56条打赏M币+196专家+1
关键词: 西奥XOLIFT电梯
离线hjphjp321123
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-03
[ 此帖被hjphjp321123在2015-07-03 23:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+117专家+1
离线hjphjp321123
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-03
[ 此帖被hjphjp321123在2015-07-03 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+115
离线hjphjp321123
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-03
[ 此帖被hjphjp321123在2015-07-04 21:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+190
离线wyj8017
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gs800911
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jakcom
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线今酒今醉
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线硫酸雨
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
