  • 5344阅读
  • 54回复
[网络]又来折腾,路由器水冷。 [复制链接]
离线hq2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-04
  我打字慢,想将做好的EXCEL表的新帖内容复制过来,但发现发布新主题时,进入高级模式后不能复制粘贴,后来试过“回复”主题可以粘贴,所以,就先将文字粘贴进“我以前的帖子的回复”中,然后进入高级模式加图片!
  今天想再试一试发新帖时,是不是还是不能复制粘贴,无意中按了一下“恢复数据”,发现上次粘贴在“回复贴”的内容全部出来了,所以就将上次放在“回复帖”的内容,再转成新帖,请多见谅!
  以前曾做了一个水冷,给光猫冷却,(具体见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=652717&page=1)总感觉光猫自带的无线效果不怎样(对螃蟹不感冒),后来,买了一个EA4500。正面图和反面图:
内部拆机图(来源于网络)
  由于光猫原来就有一套水冷系统,所以,想顺便加一个水冷头,给路由器降温。最开始想沿用原来的方法,在铝板上钻孔,作水流道;但考虑到Ф4的孔,要钻150mm长,有难度,而且如果钻几条水流道的话,每条之间的连接也是个问题,所以,后来选用了用铜管弯排的方案。弯管的排法开始设想如下图:
但考虑到指示灯位置要开孔透光,所以,改成了下面这种形状(弯完后,觉得指示灯是不闪的,只是一个电源灯,亮不亮无所谓,就没在铜板上开孔,后悔!其实第一个弯管方案的管更长,理论上接触面积更多)。计算好铜管长度,及铜板的尺寸,上网购买,总共花费60多元。
弯管时,制作轮子(下图的1)和定位块(下图的A)来弯,为了减少轮子和定位块的制作数量,作成轮子和定位块可以拆卸的方式,例如,弯好第1个拐弯后,将轮子从1的位置,移到2的位置,定位块从A的位置,移到B的位置,如此类推,这样只需车一个轮子和做一块定位块,以及在一块板上钻孔。
下面是弯好后的状态。
至于铜管和铜板的连接方式,原来设想有几个方案,第1个是用铸铝的方式,但是这样制作费用会非常昂贵,第2个方案为:在一块铝板上铣一条槽,将铜管藏在铝板内,上面再盖铜板,如下图:但这样的制作费用也不低.
第3个方案是,在铜管和铜板之间用焊锡填充,这个方案感觉比较可行和便宜。由于手头没有大功率的烙铁,也没有热风枪,所以没有上锡。后来在铜管与铜板之间涂了导热油,先试一下效果,发现效果不错,原来非常烫手的屏蔽罩,接水冷后,用手摸只是温温的,查看光模块温度值,比室温高2度左右。
盖上上盖(上盖为了防氧化变黑,外表面涂了油漆):
盖上路由器盖子:(其实感觉不盖路由器盖子也不难看,真想不盖盖子)。
路由器与光猫合照
水管连接状态:
管和板的固定方法,暂时这样应付着,各位有什么好的建议,不妨告知一下,在此谢过!
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+129
离线chucheng
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-04
离线星星点点
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-04
离线79998699
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-04
离线xunwp
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-04
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线vs2
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-04
离线zhizai100
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-04
离线北斗
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-04
离线qiaok
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-04
