Array
  • 3439阅读
  • 19回复
[钟表]蓝色LED 亚克力透明时钟 [复制链接]
离线guoguo163
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-06
每天早上上班,都是急急忙忙的,起床,刷牙,洗脸,单身狗一个人住,租的房子里没有钟。老是要找手机看时间,于是x宝,买了一个LED钟。
本来看来坛子里有精华帖子做辉光管的(当然辉光管是更买不起的)也有点阵LED的,很漂亮,要300+,只能看看。
x宝看到一家,35.38元,成品,1.5寸LED,蓝色,温补和光控,有温度和蜂鸣闹钟。
micro USB 5V供电 蓝色LED
透明的亚克力,可惜不是铜柱的,应该直接是502粘的
STC15F204EA单片机
宏晶科技推出的新一代超低价A/D转换单片机单片机,1个时钟/机器周期,高速、高可靠,8路10位高速A/D转换,内部高精度R/C时钟,±1%温飘,彻底省掉外部昂贵的晶振,5MHz~35MHz宽范围可设置。
晶振 和3V的掉电电池
DS1302Z时钟芯片
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
两个按键,一个功能键,一个调整键。
蜂鸣器,闹钟和整点报时,滴滴响的。
上面的温度和光线传感器。在壳外面,这个如果保存不好,很容易弄掉。
显示时间,说明书说年误差小于等于2秒。
温度显示,误差下于1%
说说这个卖家,拍下后填物理单号,可是几天没有物流信息,这明显的虚假发货,问他还说已经发货了,只是没有显示物流信息,这个蒙谁呢。
你说你什么原价缺货或者要制作(制作也就烙铁一会,最多LED焊一下,其他原件看都是机器焊的)或者其他什么原因延迟发货,你明说,我们也不上不讲理的。
还有,之前说有USB LED灯送也没有,今天去看,确实没有送了,但便宜了几块钱,心里有一些不平衡。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-06
离线不思进娶
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-06
离线guoguo163
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-06
回 taoshptao 的帖子
离线psvalues
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线guoguo163
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-06
离线飞向狙沙
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-06
回 guoguo163 的帖子
离线无所不拆
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xgg54321
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-06
离线zaq12wsxzaq
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-09
Array
