  • 3588阅读
  • 6回复
教你搭棚ZVS,zvs电路的做法图解 [复制链接]
离线q332211
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-06
上图是经典的ZVS电路图。现在教大家搭ZVS!有点修改!
零件清单:
IRFP250·····················2个(240也可以,但没250那么好)
47-200uh电感··············1个
UF4007······················4个
12V稳压管··················2个
470欧2W···················2个
10K欧1W···················2个(2W也可以,但体积大)
0.68uf电容·················1个(耐压要有250V以上)
彩电高压包·················1个
制作开始:
把12V稳压管放在250下面,
左接黑段(负极)右接正极。
把10K电阻放在250上面。把多余的剪去!
把UF4007放在250左边,
有白环(负极)的接250中间,正极接右脚。(图片不是很清,体谅一下)
准备好散热片,云母片,导热胶。固定250.
把4007套上绝缘管(热缩管也可以)
UF4007正极接左边的250管的左脚,负极(有白环的)接右边的250中间的脚,然后焊好。
再拿一个UF4007套上绝缘环,
负极(有白环的)接左边的250中间的脚,正极接右边250的左脚。然后焊好
翘起俩个250的中脚,接电容!
固定电感,手指的是电感的引线!
串联俩个470欧的电阻。
每个250的左脚接电阻。
每个250的右脚接入负极
俩个电阻中间接正极。
这样做好了一个ZVS了,可以玩感应加热。推高压包!
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+20
关键词: 特斯拉线圈ZVS
离线our420
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线liukai163
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-06
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-06
离线buckk
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-06
离线buckk
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-06
离线oiq
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-14
