  • 57920阅读
  • 70回复
[无线]TL-WR841N V10硬改16M+64M+QCA9531刷openwrt [复制链接]
离线zengming00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-06
WR841N v10.0
原配置:
CPU    QCA9531-AL3A  24Kc 550MHz
25Q80BVS1G winbond华邦SPI存储器 1MB
A3S64D40GTP-50 Zentel力积DDR SDRAM内存 8MB
硬改:
W25Q128    16M
HY5DU121622CTP-D43    64M
QCA9531主要特征
MIPS 24Kc处理器,64KB I-Cache,32KB D-Cache,主频可达680MHz
支持16bit DDR1,DDR2(可达600MT/s)
支持SPI Flash
集成5端口百兆以太网交换机
具有1个PCI Express 1.1 Root Complex接口
具有1个USB 2.0接口
内部集成射频前端
内部集成1.2V DCDC转换器
就是这货,被缩得很苗条的,flash只有可怜的1m
内存
flash
CPU
开始改造:
切记!一定要在内存边上贴上纸,用来保护周围那些极其细小的电阻电容!!!
这么多年没玩,手艺还不错,一次就成功了,焊盘一个都没掉(一定要一点一点往上撬,否则很容易搞坏焊盘)
换上64M新内存,这里推荐不要再拖焊,不知道为什么,我拖焊没成功,开不了机往往都是因为内存没焊好
我推荐用尖头烙铁一点一点焊上去(最保险的办法)
flash用导线引出,方便更换,听说这块CPU支持USB,于是CPU也刮开了,但手上条件不够,还没开始弄
编程器,玩硬改,这东西少不了
刷入UBOOT
开机,成功了!(失败了三次!重焊了4次内存,当然焊盘掉了好几个,不过都是些空脚,
建议屌丝们如果遇到开不了机,一定是内存问题,一定不要放弃,我差点就放弃了)
刷的是841N V9 的openwrt官方原版系统,V9的CPU是QCA9533,而我这个CPU是9531,
网上说可以通用,再说也找不到V10的固件,只好刷这个了
负载相当低啊,比起我的hg255d(32M内存)负载低太多了
内存占用也非常低
最后是TTL线,这是网上找的定义图,但不知道为什么,我的插上电脑没反应
看样子,经过刮骨疗伤之后的CPU,和增肥之后的内存和FLASH,841N V10也是一款神机啊,发热量比HG255D要小,CPU还支持超频,果断试了一下超到1.5G果然开不了机,按住复位键插电进UBOOT恢复了。
最后附上我用到的固件和我提取的编程器固件
链接:pan.baidu.com/s/1dD52Jct 密码:vyf2
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+29
hfsp M币 +20 優秀文章 2019-03-29
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-12-15
离线zengming00
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-06
离线随手泡
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-06
离线maxims
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-06
离线531488905
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-06
离线wf31244221
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-06
离线tiger0746
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-06
离线zengming00
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-06
回 tiger0746 的帖子
离线ketdfg
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-06
离线w120998529
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-06
