  • 2807阅读
  • 17回复
[电源]在论坛泡了几年了,第一次独立修液晶显示器外置电源。 [复制链接]
离线oldcow1997
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-07
        昨天晚上祸不单行,去年买的锂电充电钻充电器故障不转灯,把电池冲坏了,打开电脑结果显示器也不亮,拿万用表一测,没输出。充电器贴片太多先不管它,估计我也修不好,等以后电钻换了电池搞个3路4057独立充就好,先把显示器电源砸开看看。
        话说在论坛泡了好几年了,看人家拆修开关电源多,说实话我除了改过一个ATX可调,还真没实际上手操作过,就拿这个电源练练手。
        前期没照片,中途发生了小意外,意外过后冷静下来才想起照相。
        流程:开壳后先观察几个电解电容,没有鼓包怀孕,然后带电测量高压滤波电容,电压为320V。没有主动PFC电路这个电压说明高压部分没出问题。接着上网查驱动芯片UC3842参数,查得第七脚为电压输入脚,芯片工作电压为10-30V,启动电压要大于16V。带电下测得7脚为0V,于是顺着7脚往上查,发现7脚连着一个270K的电阻,电阻另一头直接连着高压电解电容的正极,我猜这个就是传说中的启动电阻了,而且看样子应该就是这个电阻坏了。
         怀着激动的心情取下这个电阻一测,果然断路了,心里一阵窃喜,心想第一次修开关电源就快成功了(虽然是小故障)。所谓乐极生悲就是这样,因为听说过很多次那个高压电容会打人,所以我就准备拿镊子给它放电,但是,放电的时候我居然没有断电!!然后理所当然的“嘭”!当时我被吓懵了。
        亲身经历提醒各位坛友,一定要注意安全
        今天白天重新分析了一下故障,觉得高压电容短路的话高压部分以后应该还没有损伤,高压电路部分本身并不复杂,即使损坏了也容易修复,实在不甘心第一次维修失败,所以拿起相机边修边拍。
↑↑↑上图↑↑↑↑: 高压滤波电容略大,遮住了整流二极管,所以一并拆下来,期间测量了安规电容和电感并没有损坏,晚上炸裂的是保险管。
↑↑↑上图↑↑↑↑:驱动芯片UC3842
↑↑↑上图↑↑↑↑:原整流二极管是RL207(查得参数是1000V2A),红圈里两个已经击穿,手里没有此二极管,考虑到这个显示器已经改成LED光源总功率不大,所以换成4个IN4007(1000V1A)代替,原启动电阻在昨晚意外后找不到了,好在已经记下数据,从电阻包里找到270K的电阻,功率应该比原来的还要大点(更粗更大)。
↑↑↑上图↑↑↑↑:全部焊上去,保险管没有小型的3A,用的个普通的3A焊了两截电线代替,还好山寨电源空间比较够
↑↑↑上图↑↑↑↑:上帝保佑,这次终于成功了
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+120专家+1
12
离线哈哈猫驴
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线512330096
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线mei781023
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xiaojun9
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线挣钱买刀
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线blky
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线xsry
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
