  • 13220阅读
  • 47回复
[运输](开心大维哥作品)拆一辆电摩,更换液晶仪表及LED大灯 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-07
对面三哥刚刚入了一辆二手的电摩,三哥说对于这辆车的加速性能,续航里程以及舒适度可以说无可挑剔,唯一不甚满意的就是大灯亮度不够,另外就是仪表不能显示记录行驶里程,于是萌生了升级改造的想法,通过万能的X宝,到马云家买来30W大功率LED大灯和液晶显示仪表套件,趁着周末有空,抓紧改造。
其实像这种活儿,对我来说真的没有任何技术含量,只是一次简单的拆装而已,但为了赚点儿M币,让大家见笑了。
先看看车子的外观。
原车仪表盘,指针式仪表,电动式速度表,信号取自控制器相线输出,换言之,就是检测控制器的输出电压,准确度稍差。
前大灯,12V18+18W白炽灯泡,发热量高,光效率低,电压波动时容易断丝。
新购进的液晶仪表总成。
去掉外罩的样子。
拆开车座,看到控制器了。
无锡晶汇产,48V500W,国内一线品牌的电动车大都配套这个厂的控制器。
断开测速的信号线,并将控制器一侧的线头用防水胶带做好绝缘。(为什么??当时购买这款仪表时,为了有更精准的显示,选购了霍尔脉冲测速的表头。)(吴大维师傅课堂时间,小科普一下:通常电动车电机轮毂内部有42片强磁钢呈圆环状排列,共21对,轮毂每转动一圈,霍尔传感器会输出21个脉冲信号,转速与脉冲数绝对成正比。)
找到电机线,有一个5孔接插件,就是霍尔插头,取黄绿蓝任意一种颜色的细线,将刚刚断开的测速线接进去,做好绝缘,这一头工作就做好了。
表头的引线也比较简单,一共6条线分别是48V正极、大灯信号、霍尔测速信号、左右转向灯信号‘、公共负极,依次找到后调整接插件中线序位置就可了。
接好线,通电试了一试,最高速居然达到54千米时,这个数字肯定有水分,需要回头慢慢调校。
新表头与原车的连接,都是配套的接插件,只需调整线序就可。
          未完待续,老规矩,兄弟姐妹们准备好手中的M币吧!!
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+230专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-07
[ 此帖被吴大维师傅在2015-07-07 02:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+54专家+1
12
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-07
[ 此帖被吴大维师傅在2015-07-07 02:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+85
离线rowe
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zmy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mygodson
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liumiao73
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shengoodgood
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
