  • 14993阅读
  • 71回复
[综合]如何在禁摩的城市给摩托车加到油? [复制链接]
离线la_100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-08
最近楼主所在的城市禁摩了,JCSS在疯狂的收缴了一阵子摩托车之后,发现原来不给摩托车加油才是最好的禁摩方式
于是一纸禁令,所有三环内的加油站都不允许给摩托车加油,不管有没有牌照
但是楼主的小绵羊油箱巨小油耗又巨高,以至于加满油只能往返三环外两次
于是打起了从汽车里弄油的主意。
如果在百度里搜索 如何从汽车油箱里抽油?你会发现各大汽车论坛里的各种煞有介事的回帖,煞有介事地告诉你拿根管子放进油箱用嘴吸,煞有介事地告诉你这叫虹吸现象,煞有介事地好像自己真的操作过一样。
比如:
又如
甚至还有人配上了图
甚至还有记者报道这种假新闻
下面简单介绍下为什么轿车不能抽油:
轿车设计的很紧凑,每一丝一毫空间都要利用起来,目前大部分轿车的邮箱都设计在后排坐垫下方
且设计成“双肺”型,即左右各有一部分容积,中间相连,目的是为了避开中间的排气管
加油口虽然在腰部的位置,但是通过了很长一段曲折的加油管,最终通向坐垫下方的油箱
所以插一根软管进去,根本就接触不到汽油液面,更不要说抽油了
下面进入正题前的准备
首先的首先,为了他人的生命安全,你有义务做好安全措施,放置至少一个灭火器在操作现场
其次,为了你个人的身体健康,最好配备一个3M的3200面罩+碳罐滤毒盒,纸口罩没有用,吸附不了油气,带了也白带
最好配备一副丁晴手套,丁晴手套很薄,一方面不会影响触感,一方面可以保护你的双手免遭腐蚀
一定准备一些棉布,用来擦干净少量汽油残留
一定要在冷车状态下操作,因为发动机下方的排气芭蕉温度高于300度,有可能引燃汽油
下面正式进入正题
首先淘宝搜索你的车型+喷油嘴,认识一下你自己车子的喷油嘴长什么样
接下来淘宝搜索你的车型+油管,认识一下你自己车子的油管长什么样
然后打开机盖,拆下装饰塑料板,深情凝望自己的发动机舱
找到上述两个零件
找到上述两个零件的连接处
大概是有个小卡子或者小按钮之类的机关,用棉布包住(油管内可能残留压力,可能喷出汽油),分解两者
接下来供油管放进预先准备好的干燥的瓶子里,回到车里面,钥匙拧到2档(就是ECU通电,但是没有打火的那一档)
你就会发现汽油欢快的流进了瓶子,注意速度非常快,一定要赶紧关电门
接下来就不用说了
原样装回,接口处残余的汽油,油管口滴下的汽油,一定要擦干净
最后把油棉纱和空瓶丢弃在通风的垃圾堆处,让油气尽快挥发,不要带回家,会弄得满屋子汽油味的
另外听说短路油泵继电器也可以让油泵工作,但是机舱里没有找到这个零件,所以没有采取这个方法
另外请在夜晚无人时操作,以免大妈围观及朝阳群众举报。
谢谢,记得加分
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+65
12
离线zengjunwen33
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线la_100
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-08
离线la_100
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-08
回 zengjunwen33 的帖子
离线aers000
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-08
离线shengoodgood
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-08
