  • 22458阅读
  • 107回复
[存储]美女叫修个台电32G U盘,飞线也要修好啊! [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-08
         美女的U盘坏了,叫我修,当时拆开的时候发现颗粒是块SD卡,估计是固件坏了,量产吧。当时量产的时候也不知道怎么搞,一直没成功,SM3257ENAA主控。结果搞不定,干脆把SD卡拆下来换F再量产吧,拆下的SD卡当时就坏了一个焊盘,U盘主控板上也坏了3个焊盘,看到SD卡上坏了的焊盘当时就果断放弃,换F量产。结果那坑爹的量产工具,能正确读出Flash容量,老是说ID错误什么的,换了几片F都一样,F是清空过的。搞好久没搞定
        后面怀疑是不是掉那几个焊盘的问题,用放大镜仔细观察了掉了的焊盘,凭自己的那点焊接技术搞定这一个超小的焊接应该没问题吧,死马当活马医了,试试看吧,也许能成功,因为还可能是扩容盘呢,要不是美女的U盘,还真不想搞了,哈哈!!!
已经询问过里面数据是否重要,不重要,好吧,放心开搞
        上过程
已经拆开
掉了两个焊盘,两个掉的焊盘中间的焊盘也不良了,在后面焊接的时候掉了
SD卡上掉了一个焊盘,放大镜仔细检查后,旁边就是一个很小的过孔
计划用绣花针清掉过孔上的阻焊层,结果发现几乎没法下手,绣花针太大了
换刮胡刀片,这个到很锋利,轻松搞定
清楚过孔上的阻焊的样子
和头发丝比较一下大小,黑色那根线就是头发丝
上锡,那玩意实在太小,不太好上锡
和头发丝相当的铜线,准备飞线引出
焊接成功,耗时1秒钟左右
检查下焊点,还不错吧,不拍微距根本看不到细节
用胶固定封好,若是这个焊盘再掉了,可就更难搞了
全部飞线,后面的飞线就是小角色了。轻松搞定
飞线连接好
特写
U盘上掉了的焊盘可以换做接到这里,是一样的
联机测试,看看好不
请无视那个用了5年,橡胶都被摸掉的鼠标吧
主控
坑爹的主控,坑爹的量产工具
把SD卡用胶固定好后,装好就OK了
里面有东西,哈哈
第一想法是……
其实打开里面是空的,格式化后正常。想多了吧
测试一下看看是不是扩容盘,速度好慢啊
3个小时过后,结果出来了
完了,谢谢支持!!!
本帖最近打赏记录:共68条打赏M币+232专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-08
离线ckart00520
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-08
离线979044817
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线ipoeer
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-08
离线wwl836470
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-08
离线panleen
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-08
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线动力特区
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-08
