  • 6468阅读
  • 9回复
[电脑]AOC 919SW5显示器换灯管 [复制链接]
离线acker1229
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-09
夏天到了,电脑问题扎堆出线了。
前几天同事说电脑出问题了。电脑在待机模后,开不起来。得重启才行,并且显示器会闪。
直接拆机通电,结果发现CPU风扇不转了。直接换风扇,万事OK。
第二天,同事又来说,开机后,电脑显示一下,就黑屏了。关显示器电源,在闪一下正确屏幕,就黑了,并且电源指示灯是正常运行模式。
直接拆机,看看高压板和控制板是否有电容鼓包等常规问题。检查后,都OK。
直接查百度,估计是灯管老化引起的保护。
家里有一条高压板和接口。现在住厂里,无法测试。突然想起有个工具,可以测试灯管的。
拿出来测试后,就发现问题了,两条灯管的电压不一致。
不多说了,看图。
屏幕型号,拍了准备网上买屏幕灯管的。
检测的高压板和控制板,没有问题。
测试的灯管的耐压,一个是692,一个是598,相差将近100V,高压板不保护才怪
692V的测试的时候,灯管有滋滋滋的响
经过2天的等待,合适的灯管今天就位了。
测试了下两支新的灯管,耐压就差了3V
直接接上灯管,开机上电。等电脑正常运行后,灯管常亮,证明保护去除。
下面开始换灯管了。
准备工作:橡胶手套,无水酒精(拆内屏的时候,防止留下指纹等印子)
在这个位置拆排线插口的时候,3个螺丝全部滑牙,这个RP我也是无语了
磨光机伺候,小心翼翼的割,效果还可以,如下图
没有割伤到板子,一切OK。
打开后盖
感觉这个厚的板子,有点像亚克力板,上面都是白点。估计是用来增加显示效果。
灯管在最上面和最下面
换的过程小心翼翼,一个人操作,就不拍照了。
这个是换下的灯管
最后上个装好的图
唯一的缺点是,屏幕装好后,有一条竖着的红线了。
算是维修失败了。
出线红线的原因不明。。
over! 谢谢观看
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+43
12
离线zhangsweeet
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-09
离线acker1229
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-09
回 zhangsweeet 的帖子
离线fangyinghh
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lzw19871987
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线21006091
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线seekcheng
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-20
离线冬古喜欢
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-14
离线s5xd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-13
